Compresor como booster?
francisco mm
#1 por francisco mm el 11/02/2011
es posible usar este pedal como booster?( como para los solos)
es que la verdad los unicos pedales que e visto como booster, son caros a pesar de tener una función muy simple.
behringer dynamic compressor distortion
podrían decirme las ventajas y desventajas? gracias:saludo:
    1.850 €
    1.055 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
ludwig845
#2 por ludwig845 el 11/02/2011
No creo que un compresor te sirva para eso es mejor usar un pedal de volume ponle algun tope para que no baje todo el volume y quede a buen nivel para cuando hagas solos subelo al maximo tendras un volumen para ritmos y solos
francisco mm
#3 por francisco mm el 14/02/2011
lo pensé compa pero resulta que el booster tiene, en el pedal sito la gran mayoría un potencio metro de volumen y otro de "booster" entonces el de volumen no tiene esta característica
oxayotl
#4 por oxayotl el 14/02/2011
Es que los boosters es todo un mundo...
Desde el booster lineal con un solo regulador ( que indica cuanto extra de volumen le vas a poner ), como el microamp de MXR, el LPB-1 de Electro Harmonix, el Orion Booster....
El Treeble Booster, que realza los agudos y los medios ( RangerMaster, por ejemplo, usado entre otros por Brian May, suelen tener mas de un potenciometro , el Treeble Bird de EHX )
A boosters con opcion de ganancia, que son practicamente, overdrives, usados para "manchar" la linea con un poco de ganancia para solear.... En otras palabras, son boosters con posibilidad de ser un overdrive adaptable.....
Que es lo que encarece su precio? La calidad, los componentes (muchos llevan germanio para que el sonido emule al pedal original, o por la calidad que ello le implementa ), el tipo de circuito, la marca.... Aunque hay de todo.
El LPB-1 lo veo muy bien para lo que hace ( unos 30-40 euros ), sencillo, no chupa nada de tono, y es lo mas simple que te puedes tirar a la cara ( un potenciometro ). Es lineal, solo te dará empuje de volumen...
Los compresores, pues para boostear, pues no creo que te sirvieran para ello, tienen otras funciones, y piensa que no sonarias igual, y que podrias perder parte de tu dinamica intentando hacerlo.
Por otro lado, lo del pedal de volumen tambien se usa en lugar de los pedales de booster, para jugar con el sonido, o como hace un amigo, le puso un tope para que no tuviera mucho recorrido, un con un pedal pasivo de volumen baratito ( el lead foot volume pedal, de Thomann, 20 euros de precio ), tiene un booster con algo mas de control que otros.
stratman1963
#5 por stratman1963 el 19/02/2011
un compresor puesto antes de una distorsion,te va a dar la sensacion de q tienes mas gain y q la distor se pone "furiosa",pero lo q haces tambien es pewrder dinanmica y sobre todo levantas mucho ruido d fondo
Una opcion economica y bastante fiable a mi entender el MICROAMP de MXR
