Baneado
El compresor siempre se pone al principio de la cadena, es decir... antes de la distorsion.
El motivo es que tiende a comprimir la señal, minimizando las frecuencias que estan a mas volumen y aumentando las que estan a menor volumen para conseguir un sonido compacto.
El problema es que el ruido tambien lo amplifica, por eso se pone al principio, para que el nivel de ruido sea lo menor posible.
En cuanto a si se puede utilizar como booster, creo que no daria el resultado que esperas, pero por probar... en este caso seria ponerlo por el loop de efectos para que al activarlo te aumente la señal.
Baneado
Tengo entendido y los técnicos llegaron a recomendarme para todos los casos usar los compresores al final, igualmente no soy de usar compresor ya que prefiero un expansor de lo que poco se habla y parece que hay. Igualmente supongo que si se usa un compresor como Booster, directamente se podría usar cualquier cosa. Por ejemplo me sucede con un wah wah Morley que levanta y afila con potencia y definición a la señal llevándola a un mejor plano con los agudos al máximo, además el equipo satura mejor y suena mejor la distorsión del pre tomando más vida el sonido, ahí yo jamás usaría un compresor y lo dejaría en la caja de cartón que trae el producto.
Baneado
oJO! También explique porque no uso compresor aunque los técnicos especializados me explicaron como usarlo. Atención.
#1
Yo llevo años usando un cs3 como booster, puesto el primero de la cadena, no por el loop
Baneado
#7
Que curioso...
Y te levanta la señal tanto en limpio como en saturado?
Baneado
junto a wally, ¿acaso no lo ves?
por cierto ¿Qué coño tienen que ver estas fotos con el comentario?
