Compresores y uso. Vale la pena?
Solucionado
Rosewood33
por el 21/01/2022
Buenos días a todos. Simplemente informarme de si vale realmente la pena adquirir un pedal compresor ( mxr dynacomp x ejemplo ) para tocar en casa con un ampli de transistores y una guitarra configuración s-s-s, estilo rock suave, nada que requiera pedales de distorsión.
Alguna recomendación en particular?
Cuál es su uso, es decir qué aspectos del sonido mejorarían y en caso de que así fuese, a cambio de sacrificar qué?
El compresor se sitúa al final de la cadena de pedales? Es decir el último antes del ampli?
Cualquier respuesta será buena. Gracias de antemano y feliz fin de semana.
    Kemper Profiler Player
    579 €
    679 €
Solución elegida por el creador del hilo (Rosewood33)
Linux User.
por el 21/01/2022
Ante la pregunta respondería NO. Los efectos cuando sean necesarios, no crearse necesidades. Si no tienes claro para qué, NO.
Un compresor baja los sonidos altos de volumen y sube los bajos de volumen. Mediatiza todo y te quita dinámica. Si vas a tocar Disco 70"s quizá,; para Rock no, te quita intención y sentido.
3
Swango
por el 21/01/2022
Yo creo que una buena premisa, es tener siempre presente que el sonido de un pedal está modificado por los pedales que le preceden, si estos están activados.
soldout
por el 21/01/2022
Lo tienes que poner después del sonido base que quieres alterar. En mi caso está justo detrás de las distorsiones y overdrives.
No creo que sea bueno ponerlo tras los chorus, reverbs o delays ya que lo que acabas haciendo es una bola intragable de sonido.
Rolleig
por el 21/01/2022
#1
Yo diría que un compresor es necesario, sí. Especialmente con single coil. Se pone al inicio de la cadena. También se puede poner después de un pedal distorsión agresiva para " domarlo" un poco. Hay que tener en cuento que muchos pedales de distorsión-fuzz efectúan cierta compresión.
J.C.
por el 21/01/2022
Con singles es muy recomendable sobre todo si no dispones de un equipo de primera division.
El lugar de la cadena, siempre al principio.
Jureweah
por el 21/01/2022
Para mí es un pedal fundamental. Al principio de la cadena (o detrás del wah, si lo llevas).
Charlyto
por el 21/01/2022
Hola a todos! Como todos los pedales, hay que probarlos y ver si te gusta su sonido, meter cacharros en la pedalera por meter no suele salir bien.
Yo lo llevo detras del OD porque me gusta mas como suena que poniendolo antes. De todas formas, como sube el volumen de los sonidos bajos, no conviene meterle muchos pedales antes porque amplifica cualquier ruido y si tienes un par de pedales ruidosos antes puede montar una buena chicharrera.
Yo lo uso siempre encendido porque el sonido limpio me gusta mas con el compresor y porque uso mucho slide, y armonicos y me gusta mas su sonido con este pedal y da mas sustain a las notas. En cuanto a lo de quitar la dinamica, es cierto que lo hace al igualar los volumenes, pero tambien depende un poco de la cantidad de compresion que le metas.
En cualquier caso si puedes prueba alguno, trastea y mira si te gusta. Suerte!
3
Karlson
por el 21/01/2022
#2
no creo que se pueda decir que David Gilmour no tiene dinamicas... lleva usando compresores toda la vida:
https://www.gilmourish.com/?page_id=7130
Además, usarlos mejora tapings, pull-off, hamerings, etc...
Otra cosa es que tu estilo de música, no se adapte a este tipo de "efectos"
Rosewood33
por el 21/01/2022
#9
Exacto...tira de compresor y bastante.
De hecho me gusta mucho su música y sus solos y los temas marooned y shine on you...que tanto me gustan y tanto me está costando tocarlas.
Gracias por tu comentario. Creo que me haré con un dynacomp o similar.
Saludos cordiales.
Karlson
por el 21/01/2022
Se dice que Gilmour ha usado mucho el boss cs2 (no el cs3 que es mas ruidoso).
Actualmente, yo me decantaria por un Keeley Compressor Plus o el Xotic si tienes poco espacio en la pedalera, hay por el mercadillo alguna unidad a veces. Del boss cs2 hay muy poco (yo tengo uno desde que lo compre de chaval en los 80 y lo uso en mi pedalera).
Pero todos meten algo de soplido, se nota más con distorsiones... en limpio o poco overdrive es como menos se aprecia ese soplido y donde ademas más se nota el efecto del compresor a lo pink floyd...ah, y se pone al principio de la cadena de pedales...despues del afinador.
Rolleig
por el 22/01/2022
y Mark Knopfler usaba mucha compresión.
