Hola, depende que pedal quieras aumentar. Si es distorsion, te aconsejo poner la Digitech en el Loop de efectos del ampli y el efecto entre la guitarra y el input del ampli.
Mi amplificador de practica es uno pequeñito y no tiene loop de efectos, o bien practico en mi computadora, y tengo una pedalera RP 90, un wah 847, un os-2, un metal zone, y los uso en conjunto con amplitube sin ningun problema, obvio, si estoy utilizando el modelado de amplificadores en amplitube quito el modelador en la pedalera, si prendo el big mugg en amplitube no utilizo los otros, y los uso en conjunto por que en algunos casos me gusta mas la distorcion del os-2, y utilizo el noise gate de la pedalera, o bien el whammy, y me gusta usar los compresores y otros efectos de amplitube, e igual suena todo bien...
Asi que adelante, es perfectamente posible.
bueno como dices en tu caso que si es practico conectar un pedal analogo a un multiefecto.
bueno mi respuesta es que si, en mi caso yo mesclo sonido por ejemplo si te gusta la distorcion del analogo pero le quieres agregar la puerta de ruido del multiefecto , su delay reverb compresor todos los que quieras en mod bypass el sonido es muy bueno opuedes no usar el analogo y usar en otro caso las distorciones del pedal. bueno en tu caso tu pedal es un digitech el mio es un behringer x v-amp pero siempre los multiefectos tienen modo bypass para conectar tus efectos analogos asi que no te preocupes si se pueden conectar.
espero te alla ayudado mi respuesta saludos.
conecta el pedal despues de la rp
Estimado, en estos momentos me encuentro igual que tu, tengo una pedalera boss me 70 y me acabo de comprar un efecto analogo con el fin de usar la distorcion y poder usar la pedalera para delay, y los demas efectos que esta trae. mi duda es la misma, podre juntar el pedal analogo y la pedalera y tener un buen sonido??
agradeciendo tu respuesta...
saludos
Baneado
#7 obvio, un cable interconector de pedales y listo, claro la distorcion ba primero, luego la pedalera
guitarra- efecto analogo- pedalera-ampli?
Baneado
#10 sip nada de otro mundo ya si usas noise gaite reverb delay chorus y todoe so de la pedalera simplemente haces unos preets o pacth por ejemplo con gate reverb y delay sin distorcion ni nada y prendes el analogo para los solo, para limpios apagas el analogo y lo dejas en bypass para usar el chorus de la pedalera etc,, pero es sencillo
estimado, soy nuevo en esto de los foros, me parece genial compartir experiencia! ajajjaajaj saludos
