Buenas Raquel
Creo que el guitar link lo puedes poner como interfaz de audio, prueba a ponerlo en opciones de auido del guitar rig. Si persiste el problema puede ser que no esté bien el cable de la guitarra o incluso las pastillas te hagan acople.
#2 Ya lo habia probado, creo que el problema viene del conector de los cascos en el guitar link, es un ruido que sin tocar la guitarra ya esta presente.
Adjunto el ruido que hace
eso me pasa a mi con el guitar link chino-fake-que-compré-por-que-era-muy-barato. Estuve buscando por internet soluciones y habia alguna que hablaba de un componente soldado al reves, pero la conclusion a la que llegué fue que el chino era malo y punto, yo no me atrevo a desmontar y soldar algo que no se como va, asi que me conformo con el ruido por que no lo uso apenas. Si tu guitar link es el original de behringuer no deberia pasar.
#1 El Guitar Link no es la solución de mejor calidad que existe, pero funciona bien y no tendría que sonar así. En la muestra de audio se aprecia un ruido desagradable de frecuencia constante en primer plano, parece una interferencia o filtración, y otro enmascarado que oscila, quizás algún tipo de retroalimentación. Con esa información, lo que yo haría es lo siguiente:
0. Revisar la compatibilidad con sistema operativo y bus de datos (tipo de puerto USB). Ir al administrador de dispositivos y comprobar que todo está correcto. Parece una tontería, pero hay que empezar por lo básico. No debería ser el caso, pero por si acaso, si tu ordenador tiene salida hdmi, comprueba que sus controladores están actualizados. Esta salida combina vídeo y audio. Lo dejo caer porque compré un portátil y al princpio tuve muchísimos problemas con el sonido, incluso con interfaces de audio externas, hasta que descubrí que el driver hdmi no estaba actualizado y no funcionaba correctamente tras una actualización grande de Windows 10. Simplemente actualizándolo se solucionó todo lo "demás".
1. Conectar la interfaz al ordenador, sin guitarra, sólo con auriculares. Sin ninguna aplicación ejecutándose, y comprobar cómo se escucha. Si aquí ya notas el ruido, seguramente sea un problema físico del Guitar Link.
2. Si no estuviera seleccionado ya, establece Guitar Link como dispositivo de salida en las propiedades de audio. De nuevo, sin abrir ninguna aplicación. Si todo va bien, prueba a reproducir un archivo de audio o un vídeo en YouTube ¿suena bien a través de los auriculares? Ahora márcalo también como dispositivo de entrada.
3. Si todo ha ido bien, abre Guitar Rig y selecciona o crea un preset limpio y sin efectos. Lo primero es revisar la configuración de audio. Ese ruido no corresponde con un mal ajuste de buffer o frecuencia de muestreo, pero conviene revisar cada parámetro.
Si el problema surge en los pasos 2 o 3 ayudaría que pusieras capturas de pantalla.
3
#3 No creo que el problema esté en la salida de auriculares. Si grabaste el audio directamente desde el software del ordenador, el ruido existe antes de convertirse a analógico y enviarse a la salida.
Por otro lado, Guitar Link tiene que ser el dispositivo de entrada y salida de audio. Es posible que haya un conflicto de dispositivos o de la configuración de entrada/salida. El tipo de ruido es coherente con este problema.
El ruido de un dispositivo de muy mala calidad es, o debería ser, más bien un seseo y una señal débil. En tu caso no sabemos como es el ruido en relación a la señal. También ayudaría si subes una muestra completa, con el sonido de la guitarra y del ruido.
¿Has revisado el cable y el jack de la guitarra? Prueba a ir moviéndolo en diferentes puntos a ver si el ruido cambia o desaparece.
#8 Al escuchar un video de youtube lo escucho sin problemas, el ruido viene desde que abro el guitar rig.
Adjunto el sonido con la guitarra.
En ableton consegui con un eq cortando los agudos quitar el sonido, pero supongo que no sera lo mas adecuado ya que pierde bastaste frecuencias la guitarra
Prueba con otro programa, Revalver, amplitube...
