CONECTAR UN TC ELECTRONIC G MAJOR A UN MESA BOOGIE MARK V
![yanmaximus1](https://users.soniccdn.com/images/130/466775_uz4ok.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![hellvilleRock](https://users.soniccdn.com/images/130/395232_ol5wv.jpg)
Lo has probado directamente al INPUT del ampli y funciona?
La forma de conexion por el loop creo que es la siguiente:
Guitarra=>INPUT del ampli
SEND del loop=>BALANCED INPUTS (left mono) del G MAJOR.
RETURN del loop=>BALANCED OUTPUTS (left mono) del G MAJOR.
No se si lo has conectado asi, sino prueba a ver y me cuentas.
Hola, Gracias por constestarme,
Si lo he probado asi y no funciona, tengo un pedal boos delay y ella si que funciona perfectamente pero quando probo con el g major no sale nada de sonido, dentro de la configuracion quando intento poner el digital no funciona esta como palpeando y buscando una señal pero no viene, entonces lo programo con analogico y deja de palpadear!pero aun asi no entra ni sale nada del g major, ni siquiera la funcion afinador. Estoy perdido! Estoy pensando que no funcionaba bien quando me lo han enviado, tendré que llevarlo a un technico a ver lo que me dice!
![David](https://users.soniccdn.com/images/130/191651_11ecb.jpg)
Copio y pego de la pagina oficial las instrucciones para resetear el aparatejo :
G-Major: Cómo restablecer
¿Cómo puedo restablecer los parámetros del G-Major del sistema?
Es así como:
1.Si la unidad está encendida, apáguela.
2.Sostenga el "TAP" clave, al encender de nuevo, y aparece lo siguiente en la pantalla: "M-FOUR 2.02 API 1.9".
3.Elija la opción de menú "Reset param sistema?".
4.Pulse el botón "TAP" y espere unos segundos. Ahora la pantalla debe decir "Clear / Reset hecho".
5.Apague el G-Major y luego en la parte posterior. Si la operación se ha realizado correctamente, la pantalla mostrará el mensaje "Kernel> Borrado <".
6.Apague el G-Major y en la parte posterior de nuevo una segunda vez.
Tenga en cuenta que al restablecer la unidad no elimina los presets de usuario
De todas formas yo lo probaria primero directamente por el INPUT del ampli. Algo he leido de que este multi no funciona en este tipo de amplificadores cuando se conecta por el loop, ya que su previo no da la sufiente señal; quizas sea por eso por lo que comentas que "parece que busca la señal".
Es así como:
Hola,
Gracias por su ayuda! he siguido lo que me hais dicho, he hecho un reset del aparato pero no me ha cambiado nada, luego he probado lo de conectarlo directamente por el input del amplificador pero tanpoco me suena nada solo se oye el sople del bafle, pero lo que ha cambiado ahora es que los dos botones de la isquierda de la parte frontal del g major que son los niveles de input y output hacen mas ruido a girarlos quando el g major esta conectado directamente al input del amplifacador, pero no hay señal ninguna de volumen en la pantalla, ni sonido ni efecto, es un rompe cabezas, ayer compré dos cables jack stereos por si venia de aqui,pero sin resultado y hoy lo he probado con monos y stereos y da el mimo resultado, ya no se que hacer, pero gracias por su ayuda y si teneis mas ideas aqui estoy! Saludos.
Pues, el vendedor me dice que en su casa le fucionaba bien (que va a decir!!) pero ahora creo que no era la verdad y que el g major ya tenia problemas, pero por vender la gente es capaz de decir cualquier mentira, y lo compré aqui en guitarrista.info, a un chico de Tremp llamandose " Flags of freedom" , en la caja me puso un papel diciendo de probar con cables jack stereos porque el lo hacia asi y le fucionaba perfectamente! y estuvé en contacto con él durante esta semana para aclarar el asunto y ayer le envié un email para decirle que no habia manera que funcionara y que habia pensado llevarlo a un tecnico y desde entonces no he tenido ninguna respuesta, pero si el tecnico me dice que no fuciona el aparato que no tiene que ver con el envio por correos me voy a cabrear con él, porque yo tambien tengo material de musical que no funciona y no se me ocuriria nunca venderlo diciendo que funcionan y engañar a la gente! Me ocuparé del asunto el lunes, y gracias os tendré informado si os enteresa!
Hola de nuevo, pues ya me habia dejado por vencido, pero lo he intentado otro vez con las conexiones del ampli y del g major y sin quierer a funcionado, no del todo, pero en parte si, porque poniendo el cable un poco fuera quiero decir sin enchufarlo del todo funciona (mitad dentro mitad fuera) , sunan los efectos directamente al combo y en loops de las dos maneras,y ahora si me sale la señal, pero no sé porque no funciona sin enchufar el cable del todo tal como deberia ser! A sido con un poco de suerte que he podido encontrar lo que le pasaba! Sabeis porque pasa eso? Lo he probado con un cable mono y stereo, y pasa lo mismo! Avisaré al vendedor que funciona, menos lo del enchufe a ver si a él le pasaba lo mismo, pero por lo menos algo es algo no es tan caotica!Gracias por la ayuda!
