Hola a todos,
Estoy construyendo un ampli 5e3 desde cero (sin Kit) siguiendo los esquemas de Rob Robinette (Adjunto el esquema en pdf).
Tengo una duda sobre cómo conectar el transformador de potencia hammond 290BEX. No sé si el mismo tipo de conexión que se usa en EEUU es válido para Europa. En un foro, un inglés escribió que en Europa tanto la fase como el neutro tienen que ir al interuptor y que por tanto hace falta un interruptor tipo Carling DPST.
Alguién puede ayudarme? Pienso conectarlo como se vé en el esquema. Está bien así? Gracias
Por cierto, el esquema que adjunto es tradicional con 3 modificaciones 1) Interruptor Standby con resistencia para reducción de pop al encender el ampli 2) Resistencia para descargar los condensadores automáticamente al apagar el ampli, conectada al primer condensador 3) dos diodos conectados a la válvula rectificadora 5Y3 para proteger el transformador.
