Suelda la malla al jack... si no la sueldas no va a sonar la guitarra.
malla soldada muchas gracias!!! pero tengo un par de problemas con el pote de volumen de la pastilla del puete... que no baja el volumen de la pastilla cuando la tengo seleccionada... e revisado las soldaduras y parecen estar bien... son las mas decentes que he hecho nunca la verdad... nose que hacer... al principio funciono a la perfeccion... fue montarlo todo y empezo a darme problemas ese pote
la pastilla del mastil suena cañon pero la del puente nose porque narices no reacciona el pote... a medio recorrido hace el amago de quererlo bajar pero luego al ponerlo a 0 lo vuelve a subir asique... esto es muy frustrante...
Baja el volumen bien pero al final vuelve a subir? o directamente no actúa en nada?
siiiiii le pasa esoo !!!! hace el amago de bajarlo pero lo sube otra vez a tope
porque no tienes bien soldada la tercera patilla a masa.
que no responda hasta medio recorrido es por el tipo de pote
es de 500k voy a volver a soldar las patillas gracias por la pista!! ya se por donde empezar
da igual el valor, la respuesta va en el tipo... y lo otro no es pista por donde empezar... es el único sitio con solución donde puede estar el problema, otra cosa es que se haya barrido la pista, entonces toca cambiar el pote.
