Conexión Cabezal mas Pantalla 4x12
Saruman
#1 por Saruman el 20/10/2010
Aunque hace tiempo pregunté en otro post no me quedó claro ya que era con otra pantalla y pregunto ahora:
Donde conecto el cable y el interruptor para un funcionamiento optimo?
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
skamot
#2 por skamot el 20/10/2010
Para ir a lo seguro ..
Ampli: Salida 16 ohms ( solo hay una, no hay perdida )
Pantalla: Interruptor en MONO, y a la entrada que pone 16 ohms input ...
Asi no fallas, seguro al 100% ....
Saruman
#3 por Saruman el 20/10/2010
OK,por esa regla de 3 si pongo el interruptor en 4 omios lo conecto a una de las otras 2 entradas del amplificador (4&8 omios) y a la entrada de la izquierda de la pantalla (4 omios input),no?
jesykons
#4 por jesykons el 20/10/2010
Ante la duda:
La pantalla debe tener MAS ohmios o IGUAL que el amplificador.
En tu caso, puedes conectar:
16 ohm del marshall a 16Ohm de la pantalla.
8 ohm del marshall a 16Ohm de la pantalla.
4 ohm del marshall a 16Ohm de la pantalla.
Nunca 16ohm del marshall a 8Ohm de la pantalla por que te lo cargas.
Ante la duda saca siempre 8 que suele ser lo habitual, salvo en pantallas muy antiguas (estas tenian 2-4 ohm).
chaoooo.
skamot
#5 por skamot el 20/10/2010
A ver, que despues se queja la gente de que no lo entiende ,,, no tienes una salida de 16 de ampli y una entrada de 16 la pantalla ? ,, para que te quieres comer la cabeza ? ? ? ? ?
Segun veo en las otras conexiones es para poner dos pantallas en paralelo, lo pone claramente, teniendo para seleccionar 4 o 8 ...
En tu caso tienes una de 16 y salida de 16, asi que no hay perdida ...
Saruman
#6 por Saruman el 21/10/2010
OK!!!Pues entonces lo conectaré así y ya está.Gracias a los dos compañeros:brindis:
asffixiado
#7 por asffixiado el 23/10/2010
usa todo en 16 y no te compliques la vida
