Conexión Cabezal - Pantalla
Solucionado
rcalfa
#1 por rcalfa el 18/03/2025
Pregunta aburda seguramente...
Si el manual del cabezal dice lo siguiente:
Poweramp Output
1. One 8 - 16 Ohm cabinet connected to the left jack.
2. Two 16 Ohm cabinets connected to the both output jacks
Y la salida del cabeza, POR DETRÄS claro, tiene la siguiente disposición:
Tengo una cabina con dos conos de 16Ohm , siendo la pantalla de de 8Ohm.
Entonce cuando dice, "8 - 16 Ohm cabinet connected to the left jack" esto es, Left mirandolo por detras, o mirando el cabezal de frente? jeje.
En este cabezal, con esas specs de las tomas, habría problemas de conectar en uno u otro una pantalla de 8Ohm?
Gracias
  • -19%
    479 €
    1.249 €
    569 €
Edu Supertubos
#2 por Edu Supertubos el 18/03/2025
Yo lo veo claro, una pantalla de 8ohms en el Jack de la izquierda, según lo vemos.
rcalfa
#3 por rcalfa el 18/03/2025
#2 según lo ves por detrás no? Dónde están las conexiones
Tommy Blackbird
#4 por Tommy Blackbird el 18/03/2025
+1 Fíjate además que en el etiquetado, en el texto de la parte superior, aparece un único icono del altavoz (para 1 pantalla) sobre el jack de la izquierda, y en el texto inferior aparecen 2 iconos, en los jack izq. y drcho.
Si. Debes conectarlo al de 8 Ohm sí o sí, y eso es el de la izquierda según tengas delante los jacks, que será en la parte posterior. Si la cabina está etiquetada como 8ohm, aunque tenga 2 conos de 16, debes considerarlo de 8 a efectos prácticos, porque los conos estarán en paralelo resultando una impedancia total de 8. Usarás los dos jacks sólo cuando tengas 2 pantallas independientes, cada una con una impedancia total de 16.
luishouse
#5 por luishouse el 18/03/2025
Sí, no? Donde está el altavocico.
davk
#6 por davk el 18/03/2025
Viene el altavocito dibujado en el de la izquierda, donde lo tienes que conectar (aunque estoy "casi" seguro que sería indiferente)
Sergi
#7 por Sergi el 18/03/2025
#1
Digo yo , que les costará rotularlo de manera que se entienda con un simple vistazo ,sin tener que recurrir a las instrucciones......
Yo lo entiendo de la siguiente manera, en el conector de la izquierda, según miras la pantalla poniéndote detrás, te admite un altavoz tanto de 8 como de 16 ohmios.
Sin embargo la  entrada de la derecha es para usarla de manera simultánea con la primera, colocando un altavoz de 16 ohmios en cada una de ellas.....
Eso es lo que yo interpreto.
rcalfa
#8 por rcalfa el 18/03/2025
Bien fijado, el altavocito factor clave, gracias.
Pues parece que lo intentaron pintando el altavocito...pero vamos, ni el manual esta 100% claro para mi.
Desconecté todos los cables esta mañana y me surgieron dudas, miré hace tiempo por algún foro para confirmarlo pero ahora no lo veia, gracias a todos.
Con lo del altavocito ya no se me olvida :)
Tommy Blackbird
#9 por Tommy Blackbird el 18/03/2025
Yo, como cada vez estoy más despistado y perezoso, lo tengo todo lleno de etiquetas y adhesivos con marcas para no equivocarme cuando monto y desmonto. Tengo un adhesivo que brilla en la oscuridad y el conector de la pantalla tan bien señalizado que podría aterrizar un Boeing en él.
Edu Supertubos
#10 por Edu Supertubos el 18/03/2025
#3 Eso es. El Jack de la derecha solo se usa si conectas dos pantallas.
