Conexion Multi-efectos
-30%Taylor Academy Series 20e
En esa configuración te sobra la caja de inyección.
Sería útil si la tirada del cable fuera muy larga... Unos 6 metros o más.
Debes conectar directamente la guitarra al input del multiefectos.
Y la salida (output) de la pedalera por medio de un cable TRS a un canal estéreo de la mesa mezcladora. O bien mediante un split a dos canales mono.
Hola rich, muy agradecido por la buena observación. Efectivamente sé que así funciona, aparte de sobrar la caja de inyección porque no tengo más de seis metros, pero me sigo preguntando porqué no funciona poniendo el multiefectos conectado al FX send ¿Cual es la razón de tener la mesa esta salida? Gracias de nuevo y saludos
Vicente escribió:pero me sigo preguntando porqué no funciona poniendo el multiefectos conectado al FX send ¿Cual es la razón de tener la mesa esta salida?
Hola , estaba viendo las fotos de la mesa y es como un loop de efectos, debes sacar un cable del SEND al input del multiFX EXTERNO y de la salida del multiFX al LINE IN del mismo canal (el canal 5/6) una vez hechas estas conexiones y teniendo el multefectos encendido y con buenos niveles de entrada y salida, si le subes volumen (botón gris del canal 5/6) subirás el nivel del efecto del multiefectos externo, si le subes al pote rojo supongo que estarás pasando intensidad de efecto del motor de efectos incorporado al interno de la mesa.
Además debe subir a un punto óptimo el envío de señal desde el canal al que conectes la guitarra seca .si no no le estás enviando nada y por eso no sale nada por el canal de retorno..en cada canal debe haber un pote q regule la cantidad de guitarra en este caso q envías al FX externo..creo q ahí está el problema q lo tienes a cero...saludos
#6
Las pedaleras Zoom que he tenido (505ii, G1Xnext, B1) y tengo (G3, MS 50, 60 y 70)... Aceptan bien la señal a nivel de línea.
La G3 tenía selector entre señal alta (línea, activas) y baja.
De hecho, los modelos más básicos (principalmente la G1Xnext), sufrían más bien con la salida... Ya que, para poder usarla en estéreo, necesitas dividir la señal, lo que le genera un problema de impedancia, y hace necesario pre-amplificar nuevamente (un mixer hace el trabajo).
#1 en tu caso, yo más bien me procuraría un cable en Y, y los conectaría a dos canales del mixer... Haciendo el paneo suficiente, se logra un efecto ping pong muy guapo... Unos chorus para despeinarse, y en general un sonido más vibrante en estéreo. Olvídate del fx externo.
Hola a todos y os quedo muy agradecido por vuestras explicaciones. Me habeis abrumado con vuestros conocimientos je, je, je, a lo que yo no llego a tanto, pero voy a probar todas las opciones y os comunicaré. Espero poder aprovechar al máximo todo lo que tengo sin renunciar a nada. Gracias y saludos
A ver si puedo aclarar algo de lo que habeis propuesto:
#4 La conexión que me has propuesto es la que digo en mi primer mensaje, que no me funciona. Lo que dices del botón gris, supongo que te refiere al blanco, que es el volumen de los canales 5/6, que es con el que subes el volumen de la llegada desde el multiefectos externo (la Zoom), correcto. Y lo que me dices de que si subo el potenciometro rojo, junto los efectos del Zoom y la mesa, tienes razón, así es. Hecho esto, no funciona.
#5 Efectivamente, el potenciometro de la entrada de la guitarra le tengo subido el volumen, y muy regulado y sí que sale por el canal de retorno. Efectivamente, sale y mucho que no hay quien lo aguante, por eso digo que no funciona.
#6 No creo que el problema sea la impedancia, en todo caso sería los mV, es decir, exceso o defecto de señal de entrada. Y no he entendido bien la pregunta que haces de ¿es lo mismo enchufar una guitarra a la Zoom que la señal procedente del Send que irá a nivel de línea?
#7 Lo del cable en Y ya lo tengo hecho y es el que retorna la señal desde el multuefectos externo a la entrada 5/6 para que sea señal estereo.
Y finalmente, os pongo el esquema que me indica el manual de instrucciones. Observad que en mi caso, donde pone FX2000 Effects Processor, yo tengo la Zoom G1 four. Siempre agradecido.
