Quiero hacer una caja con su altavoz para un cabezal Blackheart bh5h. Lo que es hacer la caja en si no es problema, pero de las conexiones del altavoz no tengo ni idea. El altavoz quiero que sea de 12". Con las impedancias no hay problema, porque el cabezal tiene salida para 4, 8 y 16 ohm.
Os pongo el diagrama de la pantalla aconsejada por el fabricante para este mismo cabezal.
Lo que no se es que tipo de cable debo usar, que conectores de jack debo usar...En el diagrama se usan dos conectores con el cable puenteado, ¿esto debe hacerse así?. En fin, si alguien puede traducirme este esquema
a nivel de materiales que debo comprar y como son sus conexiones...Muchas gracias¡¡¡¡
