Si adquiero este combo al tener el mismo altavoz que el Line 6 puedo aprobechar el sonido del Celestion Vintage 30, dicho esto , podria conectar los 3 altavoces al mismo combo?? la configuracion del Line 6 es una salida de 8 ohm para los dos altavoces y el ENGL tiene viene con un altavoz solo por la salida de 8ohm tambien, eso si, esta salida esta en los ouput de speaker en paralelo. Segun el manual si quiero conectar dos configuraciones de 8 ohm tengo que conectarlo a las dos salidas en serie que trae el ampli. Imagino que el 2x12 del Line 6 viene con una configuración en paralelo (puesto que solo existen dos versiones del vintage 8ohm y 16ohm) porque de la otra manera no podrian ir en la salida del Line6 de 8ohm.
Pasaría algo si conecto esta conexion en paralelo (2x8 ohm) mas el altavoz suelto de 8hm en las dos salidas en serie (8ohm en serie) del ENGL??
Puff menudo lio, si hay alguna duda decidmelo no se si se entiende muy bien. Un saludo! y Gracias de antemano!
