Conflicto de amplis en el grupo
![MAROMBERO](https://users.soniccdn.com/images/130/151598_6d4qk.jpg)
![sludergrax](https://users.soniccdn.com/images/130/505096_l01o7.jpg)
![yoyo1983](https://users.soniccdn.com/images/130/468935_cvssn.jpg)
Muchas veces lo que hace resaltar a un guitarrista, cuando hace solos o necesita destacar sobre la mezcla es la ECUALIZACIÓN.
Puede tener que ver con cómo tienes configurado el amplificador o la pedalera, para esos momentos en que busques resaltar de la mezcla te recomiendo entrar en una ecualización con más medios. Te recomiendo utilizar un booster, que en un amplia válvulas dará más presencia a tu guitarra, en cuanto a ecualizar, se suelen subir los medios y bajar los graves.
Otra recomendación... es necesario hacer esto antes de tocar, "igualar" de cierta forma las guitarras, probando con la ecu y el master.
Ojalá algo de esto te sirva. Saludos
![johnny_chable](https://users.soniccdn.com/images/130/494733_2bjqf.jpg)
De acuerdo con yoyo1983 (#4)
solo que tienes un problema con tu guitarra de menos potencia en las pastillas a excepción del cambio que le hiciste. Por otro lado no debes tener problemas para sonar más.
Trata de jugar con esto:
1- pedales o seteos para ajustar el volumen
2.- un booster
3.- solo ajustar el knob de volumen puede ser útil.
4.- un cambio en pastilla para los solos
2.- un booster
![montes](https://users.soniccdn.com/images/130/173900_32507.jpg)
![javi vete](https://users.soniccdn.com/images/130/185050_8ril7.jpg)
Cada ampli es un mundo.
La guitarra y las pastillas van a influir, pero no todo es la potencia del ampli. La construcción del ampli y el altavoz hacen mucho. Yo te puedo decir que mi Mesa puesto en 5w se come a un Blues junior de 15w, los dos con altavoz de 12" y mismo tipo de guitarra y pastillas.
Como te han dicho, la ecualización algo influye. Procura no quitarle muchos medios a tu ampli, para que no se pierda. La calidad de las válvulas tb puede influir.
Dependiendo del lugar dónde toques, tb influye la colocación del ampli (lugar, sobre el suelo o elevado, inclinado...)
![xbauerx](https://users.soniccdn.com/images/130/245481_y5iks.jpg)
He aquí el "false friend" number one del mundo de la guitarra eléctrica: mas consumo eléctrico (watios) = mas presión sonora (decibelios).
No es una relación directa "mas watios, mas fuerte suena", porque depende de cien mil factores, desde como esta hecho el ampli y como esta hecha la etapa de potencia hasta la impedancia de los altavoces. Hasta la salida de las pastillas de la guitarra influye.
Hay amplis de 15w que tumban a uno de 50w en presión sonora (decibelios). No digo mas...![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
xB
xB
![batabuntu](https://users.soniccdn.com/images/130/260877_19a34.jpg)
Yo he tocado con esos amplis alguna vez y la verdad es que suenan potentes y muy bien los dos. No creas que porque el tuyo tiene el doble de watts va a sonar el doble de fuerte, eso no es así. Para que te hagas una idea yo hace poco cambié mi ampli de válvulas de 100watts por otro de 50, por el volumen tan exagerado que me daba el de 100 watts y.... sorpresa, el de 50 suena casi igual fuerte!!! Menudo negocio he hecho, aunque estoy contento con el sonido que da y por eso me lo quedo por ahora.
Creo que como te ha remarcado el resto de los foreros, que el problema está en como lo ecualizas. A veces sobresalir en la mezcla no es cuestión de más volumen, si no de ecualización. Yo he tocado con ese ampli y doy fe de que suena potente, vamos, no es un dual rectifier pero suena alto. Prueba a poner los dos amplis juntos a bajo volumen y ecualiza hasta que el tuyo suene lo más parecido posible al suyo. Esto no va a ser fácil, porque usáis dos guitarras muy distintas y que están diseñadas para sonar diferentes, ambas con bastante personalidad. A partir de ahí sube el volumen de ambos amplificadores para ser consciente de los dbs de volumen que puede producir cada uno. Luego haz lo mismo pero cambiando las guitarras de ampli. Si su guitarra sigue sobresaliendo al cambiar de ampli el problema es tu guitarra (pastillas con muy poca presencia), pero si no es así es que el problema está en tu ampli y necesitarías o bien que te lo revise un técnico o bien cambiarlo por otro tipo de ampli.
Como bien te han comentado los dbs no van siempre en correlación a los watts del ampli. El ejemplo más claro lo veo con el vox ac30 2x12, son 30 watts de potencia también y eso si le das volumen puedes tirar una pared abajo, es increíble lo fuerte que suena ese ampli.
Bueno no me enrollo más, suerte y a ver si puedes solucionarlo.
