Conflicto entre distorsión y overdrive
![dfx](https://users.soniccdn.com/images/130/398637_4hbbs.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Glaxo](https://users.soniccdn.com/images/130/561371_chncn.jpg)
![Hector Zamora](https://users.soniccdn.com/images/130/593488_dvac0.jpg)
![Superoverdrive5150](https://users.soniccdn.com/images/130/660728_2qw4f.jpg)
![6_jao](https://users.soniccdn.com/images/130/161930_voq00.jpg)
![colorob](https://users.soniccdn.com/images/130/475694_61j6j.jpg)
Cuando asocias dos o mas pedales de recorte de señal siempre va a entrar un poco de ruido ya que añadís ganancia/recorte/ganancia/recorte otra vez... Para poder reducir al máximo el ruido sin utilizar una puerta de ruidos tenés que controlar varias cosas:
1. Pickups: los singlecoils añaden mucho mas ruido que los humbuckers. Si las pastillas no están poteadas también vas a tener ruido adicional. El cableado debe tener punto en común para tierra o grownd (que suele ser en el pote de volumen y de este hacia el cable mallado que va hacia el jack). No debe haber puntos sueltos ni exceso de cables (actúan como microfonos)
2. Apantallado: reduce el sonido de hummm por teoría de la jaula de faraday.
3. Cable: debería ser mallado y de buena calidad con jacks soldados.
4. Conjunto de pedales: lo ideal es mantener un mínimo de pedales en serie (si tienes mas de 5 lo ideal es separarlos con cajas a/b o tenerlos con un selector máster) lo del orden de los pedales es cuestión de gustos. Buscar pedales real true bypass ya que los demás poseen buffers que pueden aumentar el ruido de la señal también. Recuerda también que mientras mas pedales activados mayor ruido agregamos a la señal original.
5. Amplificador: prueba el ruido del ampli sin conexiones y luego con un cable conectado al jack del ampli pero suelto en el otro terminal y sin hacer masa no debería haber ningún ruido, si lo hay lo debes hacer revisar.
6. Posición de las cajas o pantallas: los Mics de la guitarra actúan también como micrófonos de señales electromagneticas. Busca una posición frente al ampli que reduzca el ruido al máximo.
Creo que revisando eso no deberías tener problemas...
![Zhu Zaiyu (VicAr)](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#10
No conozco esos "noise gate". Supongo que funcionarán bien.
No sé si tu problema se resuelve con una puerta de ruido, o no, pero, si es así, puedes consultar a un compañero que fabrica ese tipo de pedal: drjack (habrá más compañeros en el foro)
Yo tenía problemas de ruido por la excesiva ganancia en el canal hi gain y su pedal me lo resolvió.
Mira el video de su perfil :https://www.guitarristas.info/usuarios/drjack puedes ponerte en contacto con él (es muy amable), te dará información y tú decides.
Suerte
Suerte
