Confusión respecto a los Watios en los amp. a válvulas.
charrete
#1 por charrete el 24/12/2010
Hola gente! :saludo:
Tengo una dudilla:
Si tenemos un cabezal a válvulas de 5w, que quiere decir? que aunque lo conectemos a una 2x12 va a sonar (dB) "tan bajito" como 5w? Para que entonces las salidas de 4, 8 o 16 ohmnios si para conectarlo a un cono (independentemiente de su impedancia) sonaría igual?
Sé que me equivoco, y quizás no entendáis lo que pretendo explicar :p . Corregidme por favor.
Un saludo y gracias de antemano.! :saludo:
    99 €
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
    169 €
skamot
#2 por skamot el 24/12/2010
Primero que nada hay que saber que los W son muy relativos, no hay ninguna fórmula mágica para saber a cuanto equivaldria 5w a valvulas clase A comparándolo con un trasistores ..... yo te digo que 5w a valvulas dan para mucho ..
Respecto a las pantallas, la potencia siempre será la misma, pero si conectas mas altavoces dará mas sensacion de sonoridad ya que expande mas el sonido ... el tema de los ohmios, tan solo hay que coincidir la salida del ampli con la entrada de altavoz/ces ...
riki5
#3 por riki5 el 24/12/2010
Exacto...si señor..:bien:
charrete
#4 por charrete el 24/12/2010
Ya, ya...soy consciente de que las válvulas respecto a transistores no tiene nada que ver....en términos coloquiales: las válvulas "chutan más" que transistores.
Entonces si a un cabezal de 5 w le conectas un cono de 12 o una 4x12 la única diferencia es la expansión del sonido? Quiere decir eso que si le conectas los conos de 4ohmnios se expandrá más que uno de 12ohmnios?
David
#5 por David el 24/12/2010
Tienes un lio de cojones. :D
Las pantallas/altavoces que se conecten a un amplificador tienen que tener el mismo valor ohmico que la salida del amplificador que se use. Si tienes un ampli con salidas de 4/8/16 ohmios deberás usar pantallas de 4/8/16 ohmios, respectivamente, para obtener el máximo rendimiento. Otras conexiones que no sean esas siempre van a implicar menos rendimiento, ergo menos volumen, y, en algunas de ellas, la posibilidad de estropear el amplificador.
Básicamente eso es lo que hay que saber sobre los ohmios. Los ohmios de una pantalla no influyen en ningún otro aspecto nada más que en ése que he explicado.
skamot
#6 por skamot el 24/12/2010
Resumiendo un poco ,,, una pantalla de 16 ohms no suena mas que una de 8 ohms !! . no tiene nada que ver ,, simplemente son valores de resistencia, no de potencia, tan solo hay que hacerlo coincidir en ampli-altavoz , independientemente de que sea a valvulas que a transistores, es para cualquier ampli ..
charrete
#7 por charrete el 27/12/2010
Por eso digo! A menos resistencia sonará más?
skamot
#8 por skamot el 27/12/2010
Si no quieres entenderlo no lo entiendas , busca info por el foro ....
Si tienes una salida de ampli de 8 ohms, tendras el maximo rendimiento con una pantalla de 8 ohms ,, si le pones 16 ohms tendras menos rendimiento y si le pones 4 ohms quemaras el ampli ,,,, independientemente de la potencia que sea ....
A partir de ahí haz lo que quieras ...
morrisom
#9 por morrisom el 31/12/2010
simplemente los watts no tienen que ver con sonido o sensacion de sonido
la potencia de el sonido se mide en decibeles no en watts
los omnios es resistencia, no potencia
es el limite que resiste el diseño de el parlante por asi decirlo, pero no son decibeles
los ohmnios tampoco son watts aunque estan relacionados en la formula
en una 4x12 de parlantes de 30w se escuchara mas ?
si no tiene suficientes watts para mover bien los conos pues no se oira mas
los watts se necesitan para mover el cono como es, el tamaño de el parlante importa, ya que la sensacion de sonido tiene mucho que ver con el aire que el cono mueva
un parlante de 8" de 15w sonara igual que un parlante de 15w de 12"? no pues el parlante de 12 al tener el mismo watts de poder para mover el cono la diferencia es que el de 12" al ser mas grande mueve mas aire que el de 8"
para que hacer un parlante de 8" entonces si uno de 12" sonara mas?
la mayoria de las veces es por costo de materiales
la otra es ver que sensibilidad da cada modelo de parlante:
existen parlantes de 93db tambien de 101db y varios mas
la regla segun he leido por cada 3 db que se sume la sensacion de potencia de sonido aumenta el doble
entonces si un parlante de 12" de 93db y uno de 12" de 101db puestos los dos en cajones , watts y ohm adecuados para sacar el maximo provecho de el diseño de ambos parlantes
el de 101db sonara mucho mas que el de 93 asi sean ambos de el mismo tamaño
ya el "tono" es otro tema, ya que depende de los materiales que busquen resaltar o disminuir cualidades de el sonido particular qyue se busque
krusk
#10 por krusk el 01/01/2011
Pues ya te lo han dicho todo los demás, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Tu veras que haces/compras, etc.
