Conmutador de pedales
bravo
#1 por bravo el 23/11/2020
Buenas foreros!
estoy buscando un pedal que conmute varios de mis pedales análogos. No se como se llaman realmente ni como buscarlos a ver si podéis ayudarme.
Lo que busco ( aver si me explico bien):
Tengo varios pedales análogos de efectos, lo que busco es simplificar los pasos a la hora de cambiar de efectos, es decir, un pedal que me cuando pulse un botón me active por ejemplo la distorsión-overdrive-delay a la vez, cuando pulse otro, desactive esos y me active un chorus y un rever....
Para simplificar y no tener que dar a tantos pedales cuando cambio de un ritrmo a un solo y no tener que pulsar 2 o 3 pedales, solo un swith que active varios de estos... Podríais ayudarme a saber como se llaman y buscar así un modelo que me sirva?
He encontrado esto, pero no se si se ajusta a lo que estoy buscando:
https://www.thomann.de/es/valeton_pole_position.htm?sid=b265230453b29b01c1529f58328b0f21
gracias!
    569 €
  • -25%
    Harley Benton ST-Modern HH Plus SFG
    298 €
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
rockblaster
#2 por rockblaster el 23/11/2020
Hola,
sí, es exactamente eso que has puesto, se suelen llamar "conmutador de pedales", "switcher", "pedal switcher", "looper" "loop switcher"... si miras esta lista vas a ver muchos de ellos:
https://www.thomann.de/es/conmutadores.html
Los tienes en varias categorías,
- looper sencillos que solo te permiten añadirle función "true bypass" a todos tus pedales y tenerlos todos en serie y bien etiquetados uno al lado del otro, te aportan más que todo orden y tener todos los conmutadores (botones de activación) en línea. Por ejemplo:
https://www.thomann.de/es/one_control_3_channel_loop_switcher.htm
- Loopers que tienen varias combinaciones, es decir, tienen interruptores para "preconfigurar" tus combinaciones. Es decir, usa el botón 1 para activar el 1 y el 3, usas el botón 2 para activar el loop 2, 3 y 5, por ejemplo. No es exactamente programable, es preconfigurable, ejemplo:
https://www.thomann.de/es/carl_martin_octa_switch_mk3.htm
- Estan los programables, con estos puedes tener bancos y presets almacenados electrónicamente. Si tienes 6 loops, por ejmplo, usas el primer loop para activar el loop 1, el 3 y el 4 y almacenas tu preset, luego creas otro preset en el loop 2 que active el 2, el 3 y el 6, por ejemplo y así sucesivamente, la ventaja respecto al anterior es que, al ser controlado electrónicamente, puedes tener muchos "presets". Algunos pueden ser solo para pedales y otros pueden tener MIDI, eso quiere decir que dentro de un mismo preset podrías no solo cambiar tu combinación de pedales sino en el mismo "pisotón" enviar un mensaje MIDI de cambio de programa para cambiar tu canal de ampli o el preset de un pedal/multiefectos con MIDI, otro además tienen la funcionalidad de cambiar canales de amplis. Este es un ejemplo:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_fxl8_pro.htm
Éste último es completo y económico, creo que es el que podría servir.
bravo
#3 por bravo el 23/11/2020
Genial info, muchas gracias!!! Ahora estudiarme cual se adapta mejor a mi configuración... En principio lo que pretendia era orden y simpleza a la hora de cambiar mis pedales, pero con todo lo que me has explicado puede que otras caracteristicas me vengan bien. Tendré que mirarlo bien!
Pero duda, si tengo pedales de modulación que van por el loop de efectos en mi ampli... que me conviene mejor? Lo más simples no porque entiendo que van todos en serie
Rubiolus
#4 por Rubiolus el 23/11/2020
#3
Tuve una pequeña temporada un Octaswitch II de Carl Martin y si se puede....
https://medias.audiofanzine.com/files/manual-octaswith-mk2-482676.pdf
Página 4
