Construccion de un amplificador de 200w con tda7294 y un pre
finster
por el 03/02/2013
k tal a todos!
bueno hace unas semanas mi primo me pidio k le haga un ampli y bueno aprovecho para postearlo
lo hare por pasos:
1- EL TRANSFORMADOR!
com ven es un trafo de 24-0-24v a 6 amp
con ese ya tengo alimentado todo el ampli peor me faltan trafos para el pre y una lectora usb k le voy adaptar
pero como los DIYERS usamos todo lo k esta a mano para resolver los problemas y gastar lo menos posible me decidi hacer 2 bobinados adicionales!
sake el calculo y nececitaba 50 vueltas para tener 10 v y otro de 25 vueltas para 5v
los devanados adicionales los realise con alambre numero 18 [ Imagen externa no disponible ]
y con eso resuelto el problema de la alimentacion de las demas partes del ampli! :transformacion:
    69 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
    1.333 €
godsavemetal
por el 03/02/2013
Ea bro dices alambre 18??? eso es demasiado gruezo no srá 28AWG como dice en la foto lo que pones???
finster
por el 03/02/2013
2- el desarrollo de la placa!
el desarrollo de la placa lo ise con el metodo del planchado
aki el proseso
aca estoy planchando la placa
-las placas en agua para poder despegar el papel
aca la plakita se notalas pistas atraves del papel eso kiere decir k esta listo para retirar el papel pero con mucho cuidado!!!
esta ees la placa ya sin papel lista para el atacado del acido
esta es la palkita ya despues del atakado del acido
finster
por el 03/02/2013
!!! ahh
Alguien escribió:
godsavemetal
Citar todo | Citar selección | Denunciar
#2 hace 7 minutos
tienes rason me ekivoke :sonrojado:
tienes razon era de 28 bueno el calculo del voltaje lo sake de esta pagina http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_01.php
primero se mide el tamaño del nucleo del trafo [ Imagen externa no disponible ]
despues se calcula el voltaje segun el tamaño del nucleo todo se saca con esta tabla [ Imagen externa no disponible ]
con esa tabla ya uno se puede hacer el trafo k uno kiera!!!
godsavemetal
por el 03/02/2013
Como se calcula el núcleo??? BxC???
finster
por el 03/02/2013
3- EL SOLDADO DE LOS COMPONENTES!
Ahora viene lo k es soldado de los commponentes
Este porceso es tanto igual pal aamli como para el pre no trengo muchas fotos pero aca algunos pasos
en pleno trabajo de soldadura me vi con la sorpresa de k en la lista de componentes pedian 6 resistencias de 5.1K pero en realidad se nececitan 7!
y no tenia ningunaa la mano! asi me las ingenie ! puse 2 resistencias de 10k en paralelo asi tenia una resistencia de 5k , para completar el valor le puse una resistencia de 100 ohm en serie y puf!! ya tenia mi resistencia de 5.1k
finster
por el 03/02/2013
Alguien escribió:
godsavemetal
#5 hace 4 minutos
la imagen k puse primero es un poco confusa
aca dejo otra [ Imagen externa no disponible ]
yo lo unico k ise fue medir el nucleo del trafo k compre y sake la cantidad de vueltas con la tabla k publike mas arriva
para fabricar un trafo al voltje y amperaje k uno desee es mas cmpliclado ya k hay k sacar el diametro del cable, del devanado primario y secundario
aki la pagina http://construyasuvideorockola.com/transformador.php
godsavemetal
por el 03/02/2013
Yap comprendo o sea el alto del apilado de las placas por el ancho de la parte central de la E no??
finster
por el 03/02/2013
bueno sigo con la placa.
LA RED DE ZOEL
La Red de Zobel es un circuito que se encarga de proteger la salida del TDA7294, de corrientes o inductancias inversas, que pueda producir el parlante. También evita posibles oscilaciones. Está formada por 4 componentes: Un condensador de 0.1 microfaradios (104) y una resistencia de 2.7 ohmios, que están entre la salida y tierra, y a su vez van en serie uno del otro. Una resistencia de 8.2 ohmios en paralelo con una bobina y están en serie con el parlante.
Las bobinas se construyen con alambre de cobre magneto, del mismo usado para la fabricación de los transformadores. En este caso usamos alambre calibre 18 según la Tabla AWG, (1.024 mm.) y con una broca de 3/8 que usamos como molde o formaleta, damos 11 vueltas uniformemente, cortamos el excedente de alambre y enderezamos las patas de la bobina, dándoles la forma que se aprecia en la fotografía.
finster
por el 03/02/2013
aca fotos del pre ya terminado [ Imagen externa no disponible ]
disculpen si no hya tantas fotos del pre esk me enfoke mas en el amplificador
finster
por el 03/02/2013
4- EL DISIPADOR!
bueno el dicipador lo consegui reciclado ya k comprar un nuevo supongo k saldra un ojo de la cara ademas no se donde conseguir un dicipador nuevo de las dimenciones nesecesarias para este amplificador
para todos los k viven en peru! : este dicipador lo consegui en paruro (keda por mesa redonda) hay una calle k se llam leticia, ahi se puede conseguir de todo ! dicipadores , ventiladores con su malla de proteccion!.
se consigue de todo motores de juguetes, monton de cosas para proyectos a muy bajo costo!
finster
por el 03/02/2013
aca la lectora usb k le voy adaptar!
dentro de unos dias seguire publicando la construccion de la caja !
kiero hacer el frontal de aluminio grabado , entienden ?
osea las letras y esas cosas no van estar pintadas ni serigrafiadas ! van estar grabadas en el aluminio
ya tengo todo solo me falta tener la caja k dentro de unos dias me va llegar y hacer eldiseño en corel draw ! publicare todo el cableado del ampli eneste mismo hilo !
cualkier pregunta o sugerencia sera siempre bienvenida!
aca el archivo pdf del ampli con el pcb y la lista de materiales para construirlo!
http://construyasuvideorockola.com/downloads/tda7294_flat.pdf
