Vamos a ver.....me parece que te has metido en un berenjenal y no tienes mucha idea....no se puede hacer un mástil asi por que si sin diseñarlo primero (si no tienes el plano)...en este caso te dicen la longitud de la escala 25,5"...esta es la distancia desde el traste 1 (cara de la cejuela) hasta el puente (linea de saddles donde descansan las cuerdas).....a partir de esta escala determinas la longitud o distancia desde la cejuela del mástil (por cierto neck width es la anchura de la cejuela del mástil en este caso 42mm) a cada traste en tu caso 24 trastes( tendrías que añadir uno más debido a que el mástil no termina en un traste).....
Los trastes te lo tengo calculado en el programa de excel adjunto.....hay varios por ahí rulando pero me he hecho yo hace tiempo este con conversor de pulgadas a milimetros y viceversa...Tu longitud de mástil sería hasta el traste 25 de la tabla
A partir de aquí necesito saber que modelo exacto de puente y con medidas vas a poner....es indispensable para poder hacerte los calculos de la anchura del mástil en la parte de abajo....si no lo sabes, tendras que esperar hasta tenerlo en las manos y lo puedas medir...
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Distancias entre trastes.rar
Lo he habia hecho, habia sido lo siguiente:
Tome las medidas del mastil, desde donde comienza el block de arriba de los 3 tornillos de llave Alen hasta donde acaba el mastil.
Luego medi cada traste con un regla, milimetro a mi limetro, y por ejemplo m daba:
Mastil = 49 cm (22trastes)
desde el Lock hasta el primer traste (metal) 3,7 cm.
+3 mm de traste.
Desde el primer traste hasta el 2º metal, 3,7 y asi, hasta el 4 o 3 traste no me acuerdo, que es donde comienza a bajar la distancia.
Lo hice de la sig. forma
Tome la altura y dibuje una linea recta al medio del mastil en el plano. Medi, arriba 4,4cm abajo eran 5,5 creo y junte puntas, borrando la linea del medio, asi me quedo la medida y el ancho.
rubio se ve que la tenes muy clara, yo estoy investigando para construir el mastil, ese programa ayuda mucho
Sino en la pagina de stewmac(vende cosas de guitarras para luthiers y demas y mucha info, aunque en ingles) tiene una calculadora que ayuda bastante y te dice que tiene que medir cada cosa.
