Ante todo un saludo a todos y agradeceros de antemano la ayuda.
Mi pregunta es la siguiente: tengo una Les Paul con una pastilla DiMarzio Air Zone en el puente. Si mido la resistencia en KOhm me da 17 (lo que marca el fabricante) pero si mido esa resistencia en el jack de salida de la guitarra, esta baja a 12 KOhm, con los potenciómetros de tono y volumen a tope.
Comento esto porque de un tiempo a esta parte noto que le falta fuelle al sonido, no tiene la pegada en graves de antaño. El ampli es el mismo y con válvulas nuevas y con el mismo equipo toco con una SG en la que no noto problemas, con lo que descarto cableado, conexiones, o pérsida de señal por ese lado. La Les Paul en cuestión tiene el potenciometro de volumen nuevo (Gibson original) instalado por un profesional.
Es normal esa diferencia en KOhn ente los cables sueltos de la pastilla (17) y la medida en el jack (12) ?
Donde podría estar la pérdida de esa pizca de señal que noto que ha perdido y como comprobarlo?
Gracias de nuevo y un saludo a todos.
