CORT Source (ES 335) sobre una masa
masguitarra
por el 07/12/2011
Hola tengo una Cort Source, copia de la Gibson ES 335. Le cambié las pastillas por las Seth Lover de Seymour Duncan, los pods y los caps, y la verdad es que suena genial. Comparada con una auténtica Gibson le va a la zaga, pero bien.
Mi pregunta es, cuando la conecto a un ampli de válvulas, sobre todo en canal de saturación, me hace una masa que no veas. ¿Habré conectado todo bien a la hora de haber hecho los apaños mencionados? Y si me falta conectar alguna masa, dónde debería hacerlo para evitar ese molesto FSSSS? Gracias.
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
jerry_ft
por el 07/12/2011
Amigo, por lo que parece a lo que describes, el problema de su guitarra es el que sufren casi todas las semihuecas, a demas otra pregunta, las seth lover tienen baño de cera? al parecer no, creo, si es asi, esto ayuda al viceo, lo que puedes hacer es bajarle la ganancia y eso podria ayudarte un poco, saludos
masguitarra
por el 07/12/2011
No, no tiene baño de cer las Seth Lovers, son como las originales Gibson 57.
Pero no es problema de acople, sino de ese FSSSh como si fallara la toma de tierra, no se si me explico...
masguitarra
por el 07/12/2011
Ahora bien, me doy cuenta de que con los volumenes de la guitarra cero, y soltando las cuerdas se produce un ruido que no veas. Mi pregunta es: ¿Dónde debería ir conectada la masa en la guitarra?
Alejandro
por el 06/12/2021
Yo tuve una semi hueca con ese problema y mi luthier le enganchó un hilo de cobre en la rueda del puente como toma de tierra por sí te puede servir
sancheski
por el 06/12/2021
Mañana este hilo cumple 10 años. Estoy seguro de que en este tiempo el hombre habrá solucionado el problema :leyendo:
Miguelcastaneda
por el 25/11/2023
Hola buenas alguien sabe si el tamaño del cuerpo de una cort soucer tipo 335 es muy grande para un adolescente de entre 13 y 18 años,gracias
Neon
por el 25/11/2023
#7 dependerá del adolescente, yo con 16 pasaba del 1'90 ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
