Supongo que ya has mirado la configuración de arriba de sonido.....
Igual lo que puedes hacer es pillar una tablatura que tengas de las que suenan bien de algún grupo, y sin borrar todo de golpe, la vas modificando hasta completar la tablatura que quieras crear, y asi se debería seguir escuchando igual de alto que las normales. Si no me he explicado bien me lo dices. Salud
Si tienes la versión 5 del Guitar Pro, esta tiene "memoria" para las intensidades. Si en un momento has cambiado la intensidad de una nota que hayas escrito (probablemente a piano o inferiores), esta se mantiene en las siguientes. La forma fácil de comprobar esto es pulsando F11. Con esta tecla haces que el color de las notas cambie y se vuelva más grisáceo cuanto menor es la intensidad. Comprueba si hay alguna diferencia entre las tuyas y el resto. Si es así simplemente vuelve a cambiar la intensidad a forte, que es la que está por defecto y se mantendrá así.
Muchas gracias a los dos, efectivamente era lo que dice rualmar. Ya está solucionado. Muchas gracias.
Chao
