¿Cual és el mejor cable posible para cablear guitarra?
chan99
#1 por chan99 el 08/10/2013
Tengo una strato con unas pastillas Kinman Woodstock. Quiero recablear el interior con un cableado acorde con la calidad de las pastillas.
No tengo claro si este post debe ir aquí o en electrónica DIY. De momento aquí lo dejo.
He estado haciendo una búsqueda y encuentro opiniones contradictorias. Por un lado, para evitar la pérdida de señal se aconseja soldadura con alto contenido en plata (la plata és el mejor conductor) pero no veo consenso sobre porcentajes, ¿cual és el porcentaje aconsejable para que no sea demasiado difícil soldar?.
Por otro lado se aconseja la menor longitud de cable posible. Lo intentaré teniendo en cuenta que voy a montar la última versión del sistema S1 de fender, con un pote doble TBX para el tono de la pastilla del mástil y un pote no load para el tono de media y puente. El condensador es un PIO ruso que vende el compañero ocha en el foro.
En cuanto al tipo de cable, alguno aconsejáis apantallado (entiendo que es coaxial, con núcleo y malla), lo que no tengo claro es si las mallas del apantallamiento deben ir conectadas todas a masa o no.
Después otros aconsejáis una sección del cable lo mayor posible, mientra otros decís que al ser la tensión muy baja, la sección no es importante. Otro compañero aconseja un cableado con contenido en oro (no es caro) de 0,3mm de sección usado en joyería (habrá que aislarlo, no va aislado). Por otro lado también encuentro cables con aislamiento de teflón o los vintage, con aislamiento de tela.
Como última opción he encontrado en singlecoil.com un cable audiófilo carísimo.
En fin, muchas (demasiadas) opciones. Os agradeceré vuestra opinión al respecto.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    255 €
chan99
#2 por chan99 el 09/10/2013
Bueno, como veo que no responde nadie lo paso a electrónica DIY que quizás ahí los usuarios dominan más el tema eléctrico...
Tariu
#3 por Tariu el 13/10/2013
Para ese tipo de pastillas y cableados se suele utilizar cableado textil, sin más... luego está el mallado tipo gibson (del que sí hay que soldar siempre las mallas a masa, si no no está haciendo nada), pero no se suele montar en guitarras tipo strato, ya que suelen ir apantalladas, por lo que la malla en sí no haría nada y por el tamaño más reducido y dificultar de trazar ese cable, con un textil te valdría. Lo más importante es que sea de sección adecuada, porque hay coaxiales típicos de tienda de electrónica, con el corazón de sección muy fina y, por muy apantallado que vaya, va a sonar más ahogado que un buen cable textil de sección adecuada sin apantallar, importa la calidad del cable más que el tipo.
Sobre soldar con plata no vas a encontrar mucha info, porque en realidad no hay mucho conocimiento, pero si no tienes un soldador para soldar con plata no hace falta que sigas buscando, ya que con un soldador normal no vas a poder usar ese estaño correctamente... usa un buen estaño normal con corazón de flux y ya está.
También se aconseja meter la mínima longitud de cable posible, pero no hay que obcecarse tampoco, el cable tiene que hacer su recorrido de forma suave y no ir tenso, no vas a notar la diferencia de sonido en 5 cm de cable (y ya estoy exagerando porque nunca suele sobrar eso).
chan99
#4 por chan99 el 13/10/2013
OK, Tariu. Muchas gracias por la respuesta. Buscaré un cable con aislamiento téxtil de buena calidad. Las secciones adecuadas para el interor de guitarras suelen ser 0,5-0,6 mm2, no?.
Tariu
#5 por Tariu el 13/10/2013
no se la correspondencia, AWG22 suele ser
