Cual es el mejor relieve en la guitarra?
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Si lo que te refieres es al corte del cuerpo,creo que es una elecciòn bastante personal ya que un corte de cuerpo recto puede resultar mas comodo a unos e incòmodo a otros que prefieran una tapa curvada.Yo tengo ambos tipos de guitarras,una Strat y una Les Paul con tapa curpada y la verdad es que se nota el cambio entre ambas.Una vez que te acostumbras a la curvatura de la tapa y al espacio existente para maniobrar con la mano derecha y soltarla,despues con una guitarra de corte recto notas que ese espacio ha desaparecido y puede resultar mas incòmodo,aunque todo es cuestiòn de acostumbrarse.En pocos minutos se olvida y fuera ...
Ademas,una tapa puede conferir unas propiedades tìmbricas distintas al instrumento,como aportar algo de brillo al sonido en el caso de la tapa armònica de una Les Paul de caoba.Lo que no podria afirmar ni desmentir es si la forma del cuerpo,digamos esa curvatura,de por si sola y sin añadir la tapa que en este caso seria de arce,afecta al sonido o si es al poner la tapa cuando este se ve afectado.
También hay guitarras que, por su construcción o componentes, el mástil queda prácticamente recto... guitarras de shred, porque si no no habría forma de conseguir alturas de menos de 1mm sin que trasteé...
El mejor relieve de la guitarra es el que la guitarra permita, porque no todas las guitarras se ajustan igual, ni quedan igual... ni siquiera entre dos guitarras del mismo modelo y del mismo año consigues el mismo ajuste. Olvida tonterías de mejor así, mejor asao... Obvio que siempre van a tener que estar un poco cóncavas, por el simple hecho de que si no las cuerdas no sonarían... pero no hay una medida, la medida es la que permita la guitarra, incluso hay quien que con guitarras que se pueden ajustar mucho, quieren cuerdas altas... no hay fórmula
Además, como te han dicho, usa el buscador... que el tema está manido hasta la saciedad
