Cuando calibrar mi guitarra
vnasaauksh
#1 por vnasaauksh el 28/01/2011
hola, 1ero qe todo quiero saber exactamente para que sirve calibrar, segun yo es para que el puente este derecho y las cuerdas tambien o no?, 2do cuando calibrar, en que hay que fijarse, etc. 3ero en que me influye esto, porque tengo ua guitarra hace 3 años, nunca la e calibrado y suena bien :|
perdonen mi ignorancia :D
    1.111 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Ivancho
#2 por Ivancho el 28/01/2011
Basicamente si se calibra x las razones q dijiste pero tambien se ace para que el sonido d la guitarra sea el mas optimo.
Te das cuenta d q tienes q calibrar cuando las cuerdas trastean en algun traste del diapason o tambien si la afinacion d las cuerdas no es uniforme durante todo el diapason es decir cuando tocas una cuerda al aire y esta afinida pero cuando tocas la misma cuerda x ejemplo en el traste 12 y suena desafinada
Como ya mencione no calibrar la guitarra influye en el sonido d esta y tambien puede q el mastil se te arquee y se dañe la madera
Deberias chekearte algun post d como calibrar la guitarra ya q aunke digas q la guitarra suena bien puede q si las calibras suene mejor
vnasaauksh
#3 por vnasaauksh el 28/01/2011
ok gracias
panchorock
#4 por panchorock el 29/01/2011
primero que nada hay un error con el tal " calibrado"
la calibracion de un instrumento solo se basa en
palabras sencillas en que te tiene que dar la nota donde tiene que ser solo es eso
lo otro cuando se dice que hay trasteos y el mango puede estar torcido es ajustes de angulo y otras cosas pero no va en la calibracion
si tienes problemas con la afinacion de tu instrumento
esta descalibrado y si te abordan los otros problemas
se asemeja a un arreglo total de tu mango
yo te puedo ayudar
ya qe tengo experiencia de luthier
te dejo mi contacto
[email]francisco_leadguitar@hotmail.com[/email] :brindis:
