No, no se puede dañar tu equipo por la potencia de salida de ninguno de tus pedales. La potencia no se suma de uno a otro si no imagínate los que usan 25 carritos conectados en su pedalboard. De igual manera, los canales de tu ampli no se están sumando, en teoría se podría hacer pero en la práctica todos los amplis tienen 2 secciones : PREAMP y POTENCIA . El preamp no amplifica significativamente la señal si no que la colorea y equaliza, en los ampli con 2 canales, uno u otro se activan para que tengas la variedad de timbres (normalmente clean y crunch) . Posteriormente son amplificados por la etapa de potencia (el boton master de cualquier ampli) .
El loop de efectos generalmente crea un enlace entre el preamp a un efecto externo (en este caso tu Zoom) y lo regresa a la etapa de potencia.
Manejarías en dado caso una cadena de efecto,s si no entendí mal, de esta forma:
Guitarra--- TS7----- Metal Zone------ Input del ampli (Canal crunch)-----Out (FX Loop) -----Zoom G2u----In (FX Loop) ----.Etapa de potencia.
Este tipo de cadena es de lo más común sobre todo por las distorsiones no muy buenas de los Multiefectos. Se prefiere usar Overdrive y distorsiones entre guitarra y el Input del ampli y usar el loop de efectos para agregar los efectos de modulación de los multiefectos que generalmente no son tan malos. El volumen que manejes en tus pedales y pedalera lejos de dañar el ampli pueden meter ruidos si están muy altos por lo que es bueno que seas mesurado, el trabajo real de amplificación lo hará la etapa de potencia y el master del ampli es el que contola el volumen de salida. Aqui es donde podría dañarse el altavoz si exageras en el volumen master general sobre todo por que esta etapa sí multiplica la señal del preamp y toda tu cadena de manera exponencial pudiend, dependiendo tu equalizacion, volar tu bafle si es pequeño y no soporta la potencia de graves.
También en caso de los amplis de transistores existe el fenómeno del clipeo, se deja de escuchar el ampli como si se hubiera quemado. Esto sucede cuando la señal de la etapa de preamp se satura y sobre todo se fuerza el preamp al meterle toda la ganacia y volumen en lugar de dejar que la etapa de potencia haga este trabajo. Esto en realidad es un seguro que ponen los fabricantes para cuidar la etapa de potencia, se resuelve apagando y prendiendo el ampli.
Suerte y ojalá le haya atinado a tus dudas.
Me da gusto poder ayudarte!
