Cubase 5 se cuelga con mas de 3 plugins
Heroicopablo31
#1 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
Buenas amigos. Voy a tratar de ser claro. Cuando grabo 3 pistas de guitarra con los plugins amplitube3.8 y jamvox está todo perfecto.
El problema es cuando quiero grabar una cuarta pista con uno de esos plugins, sale todo entrecortado y así es imposible grabar.
Alguien sabe cual es el problema?
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    963 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
juanaka17
#2 por juanaka17 el 26/09/2015
Sobrecargas el PC, intenta quitar los vst que no necesites cuando grabes una pista nueva o si necesitas tenerlos si o si puedes congelarlos en la pista, es decir, dejar editado el sonido y entonces desactivar el vst.
Heroicopablo31
#3 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
gracias pero no entiendo
Heroicopablo31
#4 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
#2 Perdon mi ignorancia pero no entiendo nada. como los congelo? y como dejo editado el sonido ?
juanaka17
#5 por juanaka17 el 26/09/2015
Tu problema creo que es este.
Échale un ojo a este vídeo, aquí lo explica bien.
https://www.youtube.com/watch?v=9EZBY4Yq-0s
Heroicopablo31
#6 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
#5 Entedí perfectamente voy a probarlo y te aviso gracias!!!!!!
Heroicopablo31
#7 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
#5 Gracias era una tonteria pero no lo sabia gracias!!!!! :bailando: :brindis: :palmas2: :ok:
te quiero !!! jajajaj
juanaka17
#8 por juanaka17 el 26/09/2015
Nada hombre, aquí estamos para ayudar ^^
Heroicopablo31
#9 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
#8 el siguiente problema es que cuando grabo por ejemplo dos pistas de guitarra y la estoy paneando , una la mando a la izquierda y la otra a la derecha. antes de exportar la escucho y la izquierda se escucha pero la derecha no. y si exporto asií, se escucha una a la izquierda y otra a la derecha como yo quería pero no escucho a la derecha cuando paneo. porque puede ser?
juanaka17
#10 por juanaka17 el 26/09/2015
Las grabas en mono o en estéreo?
Quizá estas grabando pistas de guitarra en estéreo pero utilizando plugins en mono, entonces por ahí puede venir el error.
Heroicopablo31
#11 por Heroicopablo31 el 26/09/2015
#10 las pistas de las violas siempre en mono
juanaka17
#12 por juanaka17 el 26/09/2015
Pues no se de donde puede venir el problema, yo si puedo decirte que lo que hago es meter las pistas al centro y trabajar con ellas, luego al final las paneo y las exporto en estéreo. No se porque puedes tener ese problema, siento no poder ayudarte.
