Cuerda suena menos
Vince Mayo
#1 por Vince Mayo el 09/02/2024
Hola amigos
He detectado que la cuerda sol de mi stratos tiene menos volumen que el resto de las cuerdas, en todas las posiciones de las tres pastillas, algún remedio?
Gracias
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Starivok
#2 por Starivok el 09/02/2024
Cambiar la cuerda, Puede deberse a que es un recambio y por su aleación ferromagnética no induce a los imanes de la pastilla, ( a veces repuestos de electrocaústica hacen eso y se confunden con cuerdas de eléctrica)
También podría ser que la cuerda esté muy levantada. ( acción muy alta y lejana a las pastillas)
También podría estar muy cerca y el imán no la deja mover, (acción muy baja y se llamaría stratitis)
Esto pasa en todas las pastillas y no es problema de malfuncionamiento de pastillas
Paco
#3 por Paco el 09/02/2024
Eso puede ser la proximidad de los imanes a las cuerdas. ¿Has visto que están a distinta altura cada uno? En las pastillas buenas está así, para regular la promixidad del imán en cada cuerda por separado. Se deben regular para que estén donde deben estar.
No se muy bien como se hace ésto en las single coils, pero busca por youtube que debe haber tutoriales, debe ser algo sencillo.
Starivok
#4 por Starivok el 09/02/2024
También podría ser que uno solo de los cilindros (imanes) en una de las pastillas en particular esté salido hacia afuera, Ya que como se produce baja de volumen en una sola de las cuerdas no sería toda la pastilla la que está des regulada de altura, sino que podría específicamente ser uno solo de los imanes, el que está causando la stratitis, pegando con la cuerda,
Porque supongamos que regula la altura de la pastilla en conjunto, entonces va a subir o bajar todo proporcionalmente y lo que el busca el es que solo esa cuerda G se resuelva, equilibrando volumen lo que requiere actuar sobre ella en particular,
Para salir de la duda seria bueno ver fotos de las pastillas con las cuerdas presionadas.
Descarto que sea pastilla baja porque afectaría a todas las demás cuerdas, o que fuera imán hundido, porque tendrían que ser los tres a la vez, y muy raro sería.
Por eso yo decía antes que fuera la acción de esa cuerda y no la altura de pastillas,
Si no fuera eso entonces creo que es la cuerda la que está mal, que quizás la cambió y tomó un sobre equivocado. A veces puede ser un error de empaquetado o un error de no fijarse que no es de "electric guitar" sino de "electro-acustic guitar", que son cuerdas acústicas para micrófonos piezoelectricos no magnéticos y que no sirven en eléctricas,
Vince Mayo
#5 por Vince Mayo el 09/02/2024
Gracias chicos
Lo voy a poner en práctica
Starivok
#6 por Starivok el 10/02/2024
#3 No habia leido, Paco lo dijo antes...
Sietesiete
#7 por Sietesiete el 10/02/2024
#3
Hay singles de strato o tele buenas y malas con o sin escalonado, no tiene nada que ver la calidad de la pastilla
Depende de qué repliquen o que se quiera conseguir, porque el escalonado en origen, era para equilibrar el conjunto y compensar el radio, pero, sobre todo, la tercera entorchada
Con los juegos "modernos" ocurre al contrario, la tercera lisa siempre suena más, pero es el sonido al que estamos acostumbrados
