Cuerdas Calibre 10-52 en Stratocaster
![Ale Soto](https://users.soniccdn.com/images/130/660478_nt663.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![kodro2](https://users.soniccdn.com/images/130/285766_adcce.jpg)
No le pasaria nada. Puedes hacerlo sin problemas. No creo que quedase con mucha tension puesto que la vas a afinar un semitono mas grave. Asi que lo comido por lo servido. De hecho yo tengo afinada una asi con ese mismo calibre y va a las mil maravillas. Ajuste? Puede ser. Depende de como quede de tension para los muelles traseros, si el puente se levanta o no .... Y puede que necesite un minimo quintaje. Es cosa de mirar como queda una vez hecho el cambio. Adelante
![Tarant!no](https://users.soniccdn.com/images/130/300287_gqtsq.jpg)
Sin problemas. Obviamente va a necesitar un ajuste completo, e incluso puede que tengas que redimensionar el surco de la cejuela para una cuerda tan gruesa, ya que puede que no se asiente bien. Pero con un ajuste correcto de alma y de puente, no tienes ningún problema. Eso sí, prepara esos dedicos porque aunque estés en bemol, te los va a taladrar
![:latigo: :latigo:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/zicon_whip.gif)
![Roberto](https://users.soniccdn.com/images/130/680676_3cu09.jpg)
Aqui te dejo en enlace en el que podras ver las distintas tensiones en funcion de calibre y afinaciones
http://stringtensionpro.com/SetBuilder?id=23
![Miguelanxo](https://users.soniccdn.com/images/130/728124_zuz92.jpg)
![CASMO Estudio](https://users.soniccdn.com/images/130/404516_rprrm.jpg)
![Ricardo_R](https://users.soniccdn.com/images/130/385249_13jdc.jpg)
![Carlosmoralo](https://users.soniccdn.com/images/130/372787_b2919.jpg)
El enlace anterior no funciona, os paso otro para ver la tensión de las cuerdas:
https://tension.stringjoy.com/
Para hacernos una idea de la tensión que soporta el mástil según el calibre de las cuerdas, con afinación estándar y longitud de escala 25,5:
CALIBRE: LBS - KGS
09/42: 92,1 - 41,77586
10/46: 112,8 - 51,165219
10/52: 131,9 - 59,828834
11/52: 156,2 - 70,851128
Por eso se recomienda siempre hacer un ajusta al cambiar de calibre de cuerdas, el cambio de tensión es importante. Sobre todo si el cambio es muy notable (cambiar de 09/42 a 10/52 por ejemplo)
CALIBRE: LBS - KGS
