Cuerdas guitarra clásica
angelsala
#1 por angelsala el 03/08/2013
Hola!
Acabo de sacar de nuevo (después de años...) mi guitarra clásica puesto que llevo tiempo con ganas de una eléctrica.
Teniéndola en casa...¿Porque no empezar con ella?
Necesito que me recomendéis que cuerdas utilizariais vosotros para una guitarra clásica y conseguir un sonido más de acústica, más metálico, aptas para tocar con los dedos o púa.
Gracias!
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    1.111 €
angelsala
#2 por angelsala el 06/08/2013
Visceral_Hate
#3 por Visceral_Hate el 06/08/2013
Guitarra clásica cuerdas de nylon. No le metas de acústica o eléctrica porque seguramente te la cargarás.
angelsala
#4 por angelsala el 06/08/2013
#3 Ya...eso es lo que he leído.
Como no quiero tocar flamenco ni cosas parecidas y quiero conseguir un sonido más para blues y parecidos...buscaba cuerdas que diesen un poco ese sonido.
oscarHGS
#5 por oscarHGS el 06/08/2013
Si eso es lo que quieres tocar y no estaras agusto con la guitarra hasta que tenga cuerdas de metal, evitate la pena de asesinar lentamente tu guitarra metiendole cuerdas que no soporte y mejor vendela y comprate electrica que es de lo que tienes ganas, es así de sencillo...
Visceral_Hate
#6 por Visceral_Hate el 07/08/2013
Si vas a empezar con la guitarra yo creo que da igual como sea, la base es la misma para todas. Ahora, si sabes tocar y buscas esos estilos, pues lo que te recomienda el compañero: una eléctrica o acústica harían mejor papel.
rockber
#7 por rockber el 07/08/2013
Lo cansino no es lo recurrente de este tipo de hilos preguntando lo mismo, sino leer las mismas respuestas siempre.
Pese a lo que la mayoría piensa, SÍ EXISTEN CUERDAS METÁLICAS PARA GUITARRA CLÁSICA.
Son cuerdas especiales de tensión baja.
Hay varios modelos. Yo tengo puestas éstas en una vieja Admira Juanita:
https://www.thomann.de/es/thomastik_kf110_classic_s_set.htm
Son caras, pero suenan muy bien. Una muestra grabada con el móvil (perdón por las manazas):
http://www.goear.com/listen/45b754d/clasica-2-yo
Otras similares pero más baratas son éstas:
https://www.thomann.de/es/gewa_konzertgitarrensaiten_654507.htm
Otras del mismo rollo pero tiradas de precio:
https://www.thomann.de/es/pyramid_acoustic_silver_set.htm
Todas estas cuerdas arrojan unas tensiones muy bajas, en el mismo baremo que las cuerdas de de nylon de tensión media.
Así que ya veis si hay para elegir. Incluso podrían valer las famosas Silk&Steel de Martin, que arrojan una tensión total de 50 kilos, como las cuerdas flamencas de alta tensión.
CONTRAS: La acción te va a quedar un poquito alta, pero son cuerdas MUY blanditas; de hecho queda una tensión más suave que cualquier acústica que hayas probado, así que tampoco es un problema.
PROS: Son perfectas para darle una segunda vida a esa vieja guitarra española que todos tenemos guardada en un armario
angelsala
#8 por angelsala el 08/08/2013
#7 Vaya! Muchas gracias por la ayuda! Lo tendré en cuenta.
Hace unos minutos, al estar mirando unos videos de Shunga
Me he fijado en el detalle de sus dedos...y por 1€ y pico quería probar como suenan... ;)
http://www.ebay.es/itm/330921156981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
angelsala
#9 por angelsala el 08/08/2013
Si sobre todo también he vuelto a comprobar que o no estoy acostumbrado o considero que debo hacer más fuerza de la que debería al apretar las cuerdas con la mano izquierda (algunos acordes no suenan del todo bien por eso mismo)
No se si es cosa mia...
angelsala
#10 por angelsala el 08/08/2013
Las cuerdas que tengo son unas:
Hannabach "Flamenco"
High Tension - SET 827 HT
Creo que son bastante gruesas; acabo de leer un pequeño articulo que para poder pisar con mayor facilidad las cuerdas seria necesario unas cuerdas con un diámetro pequeño. ¿Podéis recomendarme algunas?
Estas que tengo ni siquiera se de cuanto son :S
oscarHGS
#11 por oscarHGS el 08/08/2013
Ok hay opciones pero una guitarra clasica sencillamente no esta echa para blueso rock... se puede tocar lo que sea CLARO!!! :D pero si existen guitarras que se adecuan mas y hay opciones dentro de tu presupuesto para que tocar con una clasica con cuerdas de metal????
(No sabia que habia juegos completos metalicos para clasica, Gracias por el dato compañero :ok: ) Sin embargo si sabia que se podia hasta cierto punto, Barrios llevaba las dos primeras metalicas por ejemplo, pero sigo pensando igual, no hay nada mejor que tocar con la guitarra que quieres y no con la que puedes, si de plano te esta pegando muy duro la crisis pues trata de acondicionar tu guitarra pero si puedes cambiarla para que tocar con esa?
