Cuerdas que vibran solas
-30%Taylor Academy Series 20e
Baneado
cuando tocas una nota en una cuerda, por ejemplo LA en la 6ta, tendria que vibrar la 5ta ya que tocada al aire tienen la misma nota. Cuando dos cuerdas coinciden en la frecuencia es inevitable que vibren ambas, pero lo raro es que te suceda todo el tiempo...
Nota: esto de que vibren las cuerdas cuando coinciden las notas puede usarse para afinar la guitarra al principio cuando se es un sordo TOTAL. (lo digo x experiencia)
Saludos!
Saludos!
gracias SuRe_boltxevike y Bitelino!!!!!! la verdad es que tocaba muy cerquita del amplificador, he cambiado mi posicion y distancia con respecto a el.....y he notado una mejoria tremenda. Cosas de novato la solucion estaba ahi mismo!! Lo que me comenta thetincho me resulta curioso eso de que vibren las cuerdas cuando sacas su nota en otra. Lo desconocia completamente..en fin nunca te acostaras sin saber una cosa mas. Gracias por todo compañeros
thetincho escribió:cuando tocas una nota en una cuerda, por ejemplo LA en la 6ta, tendria que vibrar la 5ta ya que tocada al aire tienen la misma nota. Cuando dos cuerdas coinciden en la frecuencia es inevitable que vibren ambas, pero lo raro es que te suceda todo el tiempo...
Saludos!
en esto concuerdo, pues si tocas por ejemplo la segunda cuerda en el 5to espacio vibraria la primera, es cosa de resonancia, pues al acortar la segunda cuerda poniendo tu dedo en el 5to traste se iguala la frecuencia de la primera y vibrando asi la segunda la primera = vibra...aunque = puede ser q estes muy cerca, pues se acoplan los sonidos...= si evitas las ods, el sonido mejorara...
bye
p.d: ha y eso de afinarla asi tiene razon, yo = lo hacia ^^ ojo q nu queda bien bien, por que por ejemplo si afinas la tercera con la cuarta y vibran bn las dos, debes subirla un poco mas, pero = sirve para afinar si eres novato, mejor asi q desafinada ^^
Bueno pues como os dije al alejarme un poco del ampli note mucha mejoria...pero no total!!! Pues hoy se me ha caido un tornillo de sujeccion del puente...
Resulta que hace poco apantalle la guitarra y la verdad que eso me quedo bien pero al montarla se ve que no aprete el puente lo suficiente y por eso se transmitia el la vibracion a traves del puente a el resto de las cuerdas...por que he apretado el puente y ahora si que esta apañado el asunto.
Ademas he estado probando lo de la vibracion en distintas cuerdas cuando la nota es la misma y vaya que si!!! Se mueven solas jajajaj....
A mí me pasa lo mismo pero con cuerdas al aire. Cuando toco la primera me vibra la quinta y cuando toco la segunda me vibra la sexta. Toco muy cerca del ampli, puede que sea eso porque con la guitarra desenchufada no me pasa.
¿Alguna otra sugerencia de lo que pueda provocarme esa vibración de cuerdas?
Mi guitarra es una squier standard, sé que no es gran cosa pero es normal esa vibración de cuerdas? ¿En una guitarra de 1000 pavos también pasa?
no se mucho del tema, pero por lo menos en las guitarras de cuerpo acústico la vibración de una cuerda al aire al no ser pulsada suele ser debido a que las cuerdas se mueven por simpatia, es decir, cuando estas tocando con alguien por ejemplo con un bajo, si el bajista toca un la, si tu no estas tocando notaras que la cuerda correspondiente al la en tu guitarra vibra, seguramente pase igual en las eléctricas, es mas hay veces que al hacer arpegios, por ejemplo un arpegio de mi menor, tocas la primera cuerda al aire, es decir mi, y luego las tres de abajo, teoricamente deberia sonar igual que si no pulsaras la segunda y tercera, pero cuando no lo haces notas un cambio en el sonido, leve, pero se nota, esto es debido a que estas dos cuerdas aunque no son pulsadas vibran por simpatia armonica
Algo de eso me habían dicho, digamos que es cuestión de física. Aunque he notado que tocando más lejos del ampli se reduce bastante esa vibración indeseada. Es que acabo de estrenar guitarra y me preocupaba que fuera un fallo de la guitarra, pero estoy viendo que incluso en las guitarras de gama alta también pasa.
El tema es aprender a tapar las cuerdas que no quiero que suenen, no?
