¿La curvatura es normal?
![Zenaku](https://users.soniccdn.com/images/130/454907_4ye7q.jpg)
![Cansadodeserunfenix](https://users.soniccdn.com/images/130/348277_sbn6i.jpg)
lo que importa es la curvatura CON cuerdas y en su tensión.
Puede haber una leve curvatura hacia delante o ninguna, pero no debe haber curvatura hacia atrás nunca.
El alma está para corregir la curvatura, en caso de mayor o menor tensión que provoquen las cuerdas tirando del mástil.
Es recomendable usar calibres compensados o un poco descompensados, pero creo que un 10-60 es una barbaridad, incluso aunque lo soporte la guitarra, tocar con ellos es bastante complicado.
![Monto](https://users.soniccdn.com/images/130/205252_4kvn4.jpg)
Básicamente vas bien...
Cuando haces un mástil nuevo, cuando está sin cuerdas y el alma en reposo debe estar completamente recto. Dependiendo del mayor o menor calibre de las cuerdas y de la afinación que uses, se generará una curvatura.
Simplemente aprieta el alma poco a poco, un cuarto de vuelta y pruebas. Cuando empiece a trastear entre los trastes 2 y 7, más o menos, has llegado al límite. Afloja otro cuarto de vuelta al alma y listo. Mira de vez en cuando en los siguientes días, porque a veces la madera tarda en asentar.
por que lo de que el mástil en reposo debe de estar completamente recto?
El alma puede estar actuando aún sin las cuerdas.
No es lo mismo un mastil que haya tenido instalado un 9, que un 12, hay mástiles mas gruesos, finos, mas duros, mas elásticos, con almas simples, de doble acción...
Un mastil podría tener en reposo una curva hacia atrás y al ponerle las cuerdas ponerse recto, o coger una curva hacia delante.
También podría tener una leve curvatura hacia delante, pero si le pones otras cuerdas mas finas, quedarse mas o menos igual.
El ajuste y la comprobación del mismo ha de ser medido en tensión, aunque si se trata de cambiar por unas cuerdas mucho mas gruesas, es mejor ir poco a poco, apretando el alma a medida que añadimos tensión.
el ajuste se hace después de ver el efecto que produce la tensión en el mástil, no antes, ni sin cuerdas, aunque es recomendable aflojar un poco las cuerdas antes de girar el alma.
si se hace un cambio muuuy brusco de calibre también, pero apretando o aflojando conforme el mástil vaya cediendo y si vemos que no aguanta bien, es mejor usar otro calibre antes de correr el riesgo de estropear algo.
