Quitar todas las cuerdas afecta la curvatura del mástil?
John
por el 15/02/2024
Tengo una guitarra acustica fender fa125 y me gustaría saber si afecta en la curvatura del mástil el cambiar todas las cuerdas al momento de cambiarlas
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
    69 €
Jureweah
por el 15/02/2024
No. Puedes limpiar diapasón y cambiar las cuerdas tranquilo.
Hugo Cris
por el 15/02/2024
#1
Hola,
Puedes hacerlo sin miedo. Otra cosa es dejar la guitarra así días y días, pero para un cambio de cuerdas, limpieza etc no le afecta.
Un saludo,
Paco
por el 15/02/2024
No afecta, tranquilo. Cambia las cuerdas, limpia el diapasón y vuelve a ponerlas.
Linux User.
por el 15/02/2024
Más dudas con las fa 125, se estarán vendiendo bien.
Para hacer mantenimiento no hay alternativas, hay que quitar las cuerdas. Desde siempre en instrumentos de cuerda.
Bienvenido al foro. Hay un apartado de presentaciones con poco uso si te place usarlo. También hay un buscador en el foro donde tu pregunta se contestó varias veces. Tienes para entretenerte en el foro.
Starivok
por el 15/02/2024
No afecta produciendo cambios que sean considerados como daño a la guitarra
Cuando las cuerdas están puestas el mástil se curva un poco.( mínimamente)
Cuando las quitas el mástil cede
Cuando vuelves a colocar otras cuerdas, vuelve a curvarse,
Como la tensión puede cambiar de un juego a otro, ( si cambias calibre de cuerdas necesariamente) , tan solo debes verificar que sea correcta la calibración y si no lo está, ajustarla,
Lo haces solo si es necesario, para una cómoda tocabilidad, para evitar trasteos y para buena afinación.
( ajuste de selletas, y de alma si requiere)
Trata de aflojar y después estirar todas paulatinamente, a la vez y no solo de un lado , ya que sino efectúas torsión y se pueden romper las que quedan sometidas a mas tensión sin coayuda de las otras.
Por ejemplo yo no colocaría solo la primera hasta afinarla, sin que estén las otras estiradas.
Noise
por el 15/02/2024
... Y el circuito efaratador de chinarro no engrana con los citoponcios de la bomba madre en su eje pepinar
4
Paco
por el 16/02/2024
#6 Estás liándolo más Starivok, no se yo si va a comprender parte de lo que has expuesto ahí.
#1 Resumen/explicación, para que no queden dudas.
El alma de la guitarra es una barra de acero torcida, que se encuentra dentro del mástil de las guitarras que usan cuerdas de acero (acústicas, eléctricas).
¿Para qué sirve? Para modificar el ángulo del mástil, hacia arriba o hacia abajo.
Girar la tuerca del alma con una llave no estropea nada de nada, verás que el mástil sube o baja, no se rompe nada. Cero problemas.
Sube o baja pero es imperceptible al ojo, pero notarás que las cuerdas están a distinta altura, ahí se ve bien.
Básicamente la fuerza que las cuerdas de acero ejercen sobre el mástil es contrarrestada por el alma. Pero el alma es rígida, la idea es que las cuerdas por mucha fuerza que hagan no pueden doblar el acero del alma. No pienses que el alma cede, si lo hace es milimétrico, no pienses en ello.
Si ajustas el alma para que esté en un ángulo de 4º por ejemplo, quitas las cuerdas y eso se queda a 4º. Te vas de vacaciones a la playa dos semanas, y cuando vuelvas el mástil seguirá a 4º. Le pones las cuerdas y tan amigos.
O sea que quitar todas las cuerdas, o una sola, te da igual, no le afecta en nada al mástil.
Solo una recomendación: el alma tiene una tuerca que puedes girar según necesites, pero cuando llegue al final de su recorrido y ya no de más de sí no sigas apretando. Eso sí puede romper algo. Mientras gira todo ok, pero cuando esté ya bloqueada para, no sigas.
Las guitarras española no tienen alma ¿Adivinas por qué? Porque las cuerdas de nylon no ejercen tensión apenas y la propia madera es suficiente para contrarrestar esa tensión. Sólo cuando hay cuerdas metálicas hace falta meter acero en el mástil.
El Marin
por el 16/02/2024
ExActo, así es.
