Cutre amp, 1 watt
nachocbhmorandi
#1 por nachocbhmorandi el 16/07/2014
Hola a todos, hoy les traigo mi primer aporte, y dudas por que el amp no me deja contento. Lo que hice fue esto
(Como se ponen imagenes en el hilo? Si algun mod lo puede editar gracias)
http://www.rason.org/Projects/jfetamp/design4.gif
Despues, hice esto
http://www.runoffgroove.com/littlegem.png
Y los uní (preamp >> little gem >> parlante 8" 8ohms)
Aca van las fotos
Placa
http://i.minus.com/iHxCcgaC43qOb.JPG
Entrañas
http://i.minus.com/ibgcrszFzM8zZd.JPG
Caja
http://i.minus.com/i5kOl34z95qGg.JPG
Lo atamo' y ya está
http://i.minus.com/iKgPBvDtWblq3.JPG
_________________________________________________________________________________________________________________
Bueno, observaciones y un poco de historia
Antes de hacer el little gem y unirlo al jfet preamp, tenia el preamp solo y lo usaba conectado entre la guitarra y unos parlantes de computadora. El sonido era exactamente igual creeria yo al de ahora, no noto muchas diferencias, creo que la unica contundente es que las notas graves no suenan tan saturadas.
El sonido en si tiene demasiados graves, pocos agudos, suena como una guitarra conectada a un ampli de bajo con los bajos al maximo, como dije arriba, muy parecido al sonido que tenia antes el circuito (cuando era preamp + parlantes de computadora) asi que supongo que para modificar ese sonido deberia cambiar el capacitor de 10uf por uno mas chico no? Estoy en duda si vale la pena hacerlo o no
Acá esta la prueba de sonido, se que tiene mucho ruido de masa, pero eso lo voy a solucionar mas adelante,por ahora quiero enfocarme en el tema de los graves que tiene
http://www.goear.com/listen/0bc4880/puebla-mpf102x2-preamp-little-gem-runnofgroove
Ademas, al girar el potenciometro entre los pines 1 y 8 del integrado, no logro ninguna variacion de sonido aparente. Planeo remplazar el pote por un conmutador para intercambiar dos capacitores que puentearian ambos pines
Modificaciones
Cabe destacar que mi circuito no es al pie de letra de los esquemas. Las modificaciones que le hice son:
En el preamp:
En vez de usar una resistencia de 1800 y otra de 1200, usé dos resistencias de 1800
En vez de usar dos resistencias de 560 y 470, usé dos de 500
La resistencia de 10 la omití, basicamente por que olvide anotarla en la lista de cosas que tenia que comprar xD supongo que a eso se debe el ruido de masa
Por error mio, la resistencia de 0.1 uf es polarizada, la que es azul en el circuito
Tambien omití el potenciometro
En el amplificador lm386
Ninguna modificacion considerable, omití el pote de volumen
Bueno, eso es todo, espero que me puedan ayudar, y que mi aporte le sirva a alguien. Un saludo
  • Harley Benton DNAfx GiT
nachocbhmorandi
#2 por nachocbhmorandi el 19/07/2014
No hay nadie? Hola?
Bueno, agrego unna cosa que habia olvidado de subir, y no se como editar los mensajes. El problema es que al apagar el amplito, el parlante hace un pop bastante molesto y ademas me preocupa que pueda tañar el altavoz. Como puedo lograr evitar eso?
