¿Puede ser que el ambiente sea más seco? ¿Ahora es todavía época cálida en Santiago. No?. Eso hace que la madera se haga menos flexible. Si la tensión adicional de subir el tono no lo corrige del todo, afloja el alma un poco, por ejemplo un cuarto de vuelta (no más de 2 cuartos). Y vuelve a afinar. Si no se corrige, espera por lo menos un día, antes de volver a tocar el alma. Como estás aflojando, no deberías encontrar resistencia en el tornillo.
Es normal que los mástiles se muevan al cambiar las condiciones de humedad y temperatura, para eso está el tornillo del alma. No has hecho nada malo por tenerla medio tono por debajo, creo que se debe al ambiente, pero ahora ha de estabilizarse otra vez. Procura que no esté cerca de radiadores, que no le dé el sol (no te lo dejes en el automóvil un día de ésos...).
Los instrumentos clásicos (también la guitarra clásica), se suelen guardar con las cuerdas flojas si no se van a tocar mucho tiempo (no tienen alma), si están bien construidos no dan problemas, pero hay que estabilizarlos unos días antes de tocar, afinándolos constantemente, etc.
Siempre puedes llevarla a un luthier, pero puedes hacerlo tú mismo (para eso suelen incluir la llave allen con las guitarras), salvo que la guitarra tenga algún problema. Y así aprendes algo más. Sin hacer el bestia, claro!
