A mi tambien me pasa en la cuerda de sol con la de 2007 aunque no es exagerado, creo que puede ser por la cejilla y es algo mas o menos comun en las SG.
Hola:
Yo tengo esa misma guitarra y no me sucede nada de lo que dices, si bien es cierto que la estabilidad de las afinaciones de gibson en la tercera cuerda no es la mejor desde luego.
Revisa el puente y la cejilla a ver si hubiera algo raro.
saludos
Si la cuerda esta bien encordada,pinzandola,y estirada,puedes probar a lubricar la ranura de la cejilla un poco,un lápiz vale,en guitarras nuevas los surcos puede que vengan muy en arista y la cuerda no desliza bien,con el tiempo la cuerda va haciendo camino.
Todas mis LP desafinan más en la cuerda del Sol, es un problema de diseño bien conocido. En ese sentido las SG están construidas igual así que es lógico que ocurra lo mismo. En todo caso, la afinación debería ser razonablemente estable. No sé cuál es tu nivel de conocimientos, así que igual ya sabes todo esto pero... La mayoría de las veces el problema biene del encordado. Puedes mirar en yputube para ver cómo se hace correctamente. Es importante estirar las cuerdas para estabilizarlas y volver a afinar. La forma en que se ponen las cuerdas en la clavija suele ser el fallo más común. Si eso está bien, los siguientes sospechosos son el puente y la cejuela, pero es más dificil decir si hay un problema con ellos. Si no sabes ajustarlo tú, lo mejor que puedes hacer es llevarla a un luthier para que la revise.
#3 entonces es probable q me halla puesto de mala suerte y me tocara una guitarra con algún desperfecto, lo digo porque yo no la pudo probar( me la regalaron)
Si es nueva llévala a la tienda a que la ajusten o te la cambien.
Prueba echando vaselina en la cejuela, en los surcos de las cuerdas.
Si el problema desaparece... es que se trata del problema típico de las cejuelas que usa Gibson, que son de un plástico MALO.
Además asegúrate de que has puesto bien las cuerdas, mira videos en youtube, hay una manera de ponerlas que garantiza que la cuerda no se suelte, sin tener que recurrir a clavijeros de bloqueo.
#8
me gustaría saber por que si mi guitarra es del 2013 no viene con el sistema de min e-tune
