Desapareción del sonido en cubase o se ralentiza
guitar Chus
#1 por guitar Chus el 06/07/2011
Hola muy buenas a todxs!! espero que podais resolver mi duda, os doy las gracias de antemano.
He estado buscando en los foros, y he encontrado problemas parecidos pero no el mismo, por eso escribo para pediros consejo:
Estoy grabando con cubase 5 y el guitar rig, con un ordenador portatil (Acer 1 Gb de RAM) y su tarjeta de sonido integrada, con los ASIO4All. El sonido no es perfecto pero suena y se llega a grabar, incluso sin apenas latencia. El problema es que cuando llevo un tiempo grabando llega un momento en que dejan de sonar todas las pistas incluso la claqueta tampoco se oye. El otro problema esque cuando grabo muchas pistas se empieza a ralentizar y deja de sonar también. No se si es problema de ordenata o de la tarjeta o de otra cosa.
Gracias!!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
thecrazy
#2 por thecrazy el 06/07/2011
Yo diría que son las dos cosas, la portátil y el no tener interfaz. Que modelo de portátil es?
guitar Chus
#3 por guitar Chus el 06/07/2011
Es una ACER de 1.00 GB de RAM y 1.37 GHz
En teoría suficiente para el programa no?? y la tarjeta de sonido aunque sea la interna, el único problema que debería dar es la latencia (aunque se me resuleve con los ASIO4ALL),y el mal sonido, pero no lo de que deje de sonar completamente las pistas grabadas en el cubase...
Mil gracias por la ayuda!!
thecrazy
#4 por thecrazy el 07/07/2011
Esta bien para correr el guitar rig solo pero como VST grabando es muy poca pc y sin interfaz pues menos que menos. Aunque te compres la interfaz estas muy pero muy corto de pc.
guitar Chus
#5 por guitar Chus el 07/07/2011
Vaya mierda, total que al final hay que dejarse un pastón para todo... Bueno al menos por ahora grabando un par de pistas de guitarra y la batería funciona. Entonces antes de comprarme una interfaz me tendría que hacer con un ordenata más potente??
Igual te voy a pasar algunas cosas que he grabado para ver en qué medida y con lo poco que tengo se pudiera potenciar.
Mil y mil gracias por tu ayuda!!
vidalsh
#6 por vidalsh el 07/07/2011
me temo que para audio eso es asi, cuanta mas pasta te gastes en un buen ordenador mejor, la tarjeta de audio es casi secundaria, una normalita con sus drivers asio te va a funcionar perfectamente...
los portatiles estan de moda y se venden como rosquillas, pero 1gb de ram no sirve para nada hoy en dia, ni siquiera podrias instalar w7x64...
yo se que se pueden hacer cosas bastante chulas con pcs y portatiles mas o menos del monton, pero al menos, un poco actuales, y con suficientes caracteristicas...
pero para audio tienes que tener una buena maquina, no valen esas del monton que venden para ofimatica y esas cosas...
un portatil a dia de hoy con i7 esta por encima de los 800 pavos, pero es que la diferencia con uno de gama baja es abismal, y sobre todo para audio, pero se nota en todo...
si quieres trabajar con audio llegara un momento en el que no valen las actualizaciones de mas ram o mas tonterias para tu equipo...
un equipo de alta gama te ahorra mil quebraderos de cabeza...
claro, que es caro, mucho mas caro...
pero es que esto es asi, no puedes poner a un equipo malo o mediocre a funcionar con un daw y vsts a tuti plen y que encima funcione...
el tipico error que comete todo el mundo, me voy a gastar 500/600 pavos en un nuevo portatil?
pa que?
por 500/600 pavos solo tienes portatiles de gama baja/media orientados a la ofimatica, no van a ser nada buenos para audio...
pero con las prisas nos compramos lo primero que nos venden...
si quieres algo potente para audio ahorra un poco mas...no conozco ningun portatil por debajo de los 800 pavos que sirva para audio de una manera decente, por mucho que salgan los cutres del asio4all que les va de maravilla...:D
guitar Chus
#7 por guitar Chus el 08/07/2011
OK entiendo, el ordenador que tengo lo compré hace como 5 años o más... supongo que más de uno se ehcará las manos a la cabeza, pero es increible com cada solo 4 años un equipo se queda anticuado y lo tienes que tirar a la basutra y comprarte uno nuevo... Yo pienso que los fabricantes lo hacen a propósito para que nos dejemos el sueldo, con todo los gastos que conlleva, además, hacer siempre nuevas máquinas (material, fábrica, etc, etc.). Bueno, pero esto ya es una opinión personal.
Respecto al problema en cuestión, creo que tienes toda la razón. Pero igual yo lo que quiero es componer y poder grabar lo que compongo para después tocarlo con la banda, es decir, para que no se pierdan las ideas, y crear mis bases para jamear. De momento tendré que apañarme con lo que tengo.
Mil gracias por la info y tu respuesta!!
thecrazy
#8 por thecrazy el 09/07/2011
Estas siendo muy optimista chusnazca la verdadera realidad es que cada 6 mese ya sale un equipo con las suficientes mejoras como para botar el actual, ahora que lo hagamos rendir hasta el máximo es otra cosa pero la realidad es peor jejeje
