Siempre y cuando la afinacion sea hacia abajo, no veo por que deberia de estropearse... ya que la mayoria de las guitarras estan pensadas para la afinacion de A tradicional, es decir en 440hz y con la 6ta cuerda en E.
Yo uso afinaciones alternativas, desde dropped D, hasta lo mas bajo que soporten mis cuerdas, que ya que uso .010 no puedo mas que un C.
Pero bueno, de todos modos, ya hablaran los expertos del foro.
Saludos!
Baneado
No es recomendable cambiar la afinacion sin hacer ajustes. Por ejemplo, si bajas a mi bemol pues no tendras muchos problemas, pero como bajes mas, necesitaras cambiarle el grosor a las cuerdas, quintarla, ajustar altura del puente.....
Todo esto se produce por una falta de tension, es decir, al bajar de afinacion, aflojas las cuerdas y ''tiran'' menos del mastil, con lo que este podria doblarse. La solucion es poner cuerdas mas gruesas para que hagas la misma tension pero en otra afinacion. Para afinar en Si te vendrian bien unas 0.13.
La verdad que por algun lado lei que no es recomendable bajar el tono de una guitarra convencional, de escala tradicional, mas abajo de C, que ya despues de ahi puede sufrir daños. Si queres tocar en B o incluso en A, debes buscar una guitarra barítona.
no creo que pase, lo que tienes que procurar es siempre tenerla afinada, y no cambiar por ejemplo la cuerda 1 por una 2
vale ya entiendo más o menos. Muchas gracias a todos.
Entonces, la mejor idea sería, para alguien que habitualmente use las afinaciones de B o incluso A, pero que también toque en Afinación Standard o dropeándola, tener una guitarra con las cuerdas más gruesas afinada en barítona y otra con afinación normal, verdad?
Baneado
Lo ideal es tener cada guitarra ajustada en su afinacion, tanto de grosor de cuerdas como de quintaje y altura del puente. No hace falta que sea baritona ni de 7 cuerdas ni nada por el estilo, simplemente que este bien ajustada.
