Quiero saber la diferencia entre por ejemplo las tipo fender,hay algunas con todas pastillas singles (sss) otras con pastillas humbreckrrs en distintos lugares (hss) o (shs) o (ssh).. Que diferencia de sonido existen??
Diferencia de guitarras en pastillas
-37%IK Multimedia ToneX One
-15%Kemper Profiler Player
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Bien, por lo general las single coil tienen menor impedancia (menor resistencia eléctrica) y las humbucker tienen mayor impedancia. Casi el doble como regla general.
Las sigle coil suelen tener un sonido más nasal, rico en agudos, muy claro, pero entregando menor potencia. Como inconveniente suelen ser suceptibles al ruido electrico como el generado por monitores, lamparas, equipos de electrónicos, etc
las humbucker suelen tener un sonido mas grueso, grave, poderoso y rico graves y muy fácil de saturar y no suelen tener problemas con el ruido.
Sin embargo ninguna es mejor que la otra, sino que es cuestión de gustos.
Además, las pastillas están diseñadas para una posición específica. Es decir, no debes poner la que va en el puente en el mástil y viceversa. Por que la del cuello suele recoger más graves y la del puente más agudos.
Ahora, las configuraciones suelen ser así para lograr tener sonidos específicos.
ejemplos:
HH de les paul: las humbucker de les paul y similares permiten conectar una, otra o ambas pastillas según la posición del selector. En el caso de conectar ambas se ponen en paralelo. Ponerlas en paralelo da como resultado Z=1/(1/p1 + 1/p2) donde z es la impedancia de la conexion, p1 la impedancia de la pastilla 1 y p2 la impedancia de la pastilla 2).... en términos mortales esto es que las impedancias menores suelen dar sonidos mas agudos. Estas on como para blues, jazz, y géneros donde la saturación es importante como heavy y punk.
SSS de stratocaster: las strato suelen ser muy versatiles ya que permiten las siguientes conexiones: pastilla de mastil, pastilla de mástil en paralelo con pastilla media, pastilla media, pastilla media en paralelo con pastilla puente, pastilla puente. El resultado son sonidos ricos en agudos aptos para rock clasico, algunos heavy, blues, country, algunos jazzz, fussion, funk... casi todos los géneros.
hss: es lo mismo que la anterior pero toma en cuenta que la pastilla humbucker en el puente aumenta la calidez del sonido cuando se usa.
HSH de las jem ibanez: se tienen pastillas humbucker con una single coil. la conexión es similar a las dos previas. Pero las humbucker por sí solas ofrecen los beneficios de la les paul. La pastilla, media al ser single coil, ofrece un sonido nasal y agudo como las stratocaster. Pero los paralelos de humbucker con la pastilla media darán como resultado sonidos similares a la strato pero reduciendo el ruido.
ahora que shs y ssh jamás en mi vida las he visto... pero estas reglas aplican en general para las pastillas. Ahora, que otros factores determinan el sonido, como la geometría del cuerpo y los materiales del cuerpo, el brazo encolado, afinadores etc. Por ejemplo: la les paul top gold con pastillas p90 no suena igual que la std porque tiene single coils en lugar de humbuckers pero no suena a stratocaster porque el cuerpo no es de stratocaster.
ejemplos:
