la salida no es demasiado relevante para el volumen total, es decir con unas duncan invader, y una texas especial, pues igual si hay diferencia de volumen, pero no influirá para que toques en un ensayo en el local o en casa.
No, yo me referia entre los mics de una misma guitarra, la del mastil y la del puente. Si les molesta la diferencia de salida entre esta (si les molesta que la del mastil suene menos fuerte que la del puente).
depende de para que uses la guitarra:
en mi caso,durante los solos,cambio mucho de pastillas(ya sea que quiera la del puente para un acorde o la del mastil para algun pasaje rapido).y una diferencia muy grande de volumen entre las pastillas me mataria...
depende de lo que necesites,podrias inclusive sacarle provecho
lo de vivir en un departamento no creo que influya en nada
ah vale, te entendí mal, yo prefiero que estén al mismo volumen, pero hay gente que usa solo la pastilla del mastil para solear y la tienen algo mas alta para que de algo más de volumen.
supongo que lo ideal es que sean parejos ... lo que no llego a entender es porque, por ejemplo, los dimarzio d activator x tienen tanta diferencia (500 puente, 300 mastil)
me uno al hilo , gene darkangel , una duda , mientras mas salida de una pastilla por ejm la dimarzio d activator es de 470 , el volumen o potencia sera mayor a la hora de tocar? o simplemente es poca la diferencia?
Bueno, ahora me toca contar el cuento.
Anteayer fuimos a probar guitarras para mi (fui con un amigo). Fuimos a probar una AXL Strato HSS, en fin la probamos y fue todo bien hasta que cambie el selector a la posición del mástil (estaba en la del puente) y la diferencia fue muy importante. Esto fue lo único q no me convenció de la Strato. Después probé la LP, en cuanto a tono me gusto para el metal, blues, Jazz y Rock. Lo que no me gusto fue el peso q no es excesivo pero pesa lo suyo, el acceso a los traste altos, el poco sentido de los potes de tono(para mi) y la cantidad de bajos al hacer acordes (convengamos q estaba tocando con los dedos). Entonces ahí radica mi duda si elegir la LP o la Strat.
PD: Me gusta Metallica pero también Clapton, las baladas tipo Every Rose Has its Thorn y el Blues, el genero q menos me llama es el jazz.
Normalmente, con una ajuste de alturas de las pastillas se logra equilibrar el volumen, a menos que tengan una diferencia brutal, que me extraña en una guitarra de serie.
