Diferencias GearBox y Line6 Edit
carlos1972
#1 por carlos1972 el 06/05/2008
Hola a todos,
soy nuevo con la POD XT Live y la verdad es que va de pm, pero tengo una duda respecto a los programas de Line6.
¿Que diferencia hay entre el gearbox y el edit? Tengo los dos instalados y aparentemente hacen lo mismo.
¿Como los utilizais vosotros?
Gracias
    1.850 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    299 €
overdrive
#2 por overdrive el 07/05/2008
la diferencia es que con el Line6 Edit solo puedes editar los sonidos y solo con el Line6 puedes asignar que efecto va a controlar el pedal de expresion y todos sus ajustes y con el Gearbox no se puede sin embargo este tiene un reproductor que te permite hacer loops
Yo solia usar el Gearbox casi todo el tiempo ya que la interface me gusta mas y el Line 6 edit solo cuando tengo que asignar algo al pedal de expresion.
Saludos!!
carlos1972
#3 por carlos1972 el 07/05/2008
Muchas gracias. Seguire probando
tinto
#4 por tinto el 07/05/2008
perdon, pero a que se refieren con loop?
carlos1972
#5 por carlos1972 el 07/05/2008
puedes poner un tema o una parte del mismo y repetirlo constantemente
overdrive
#6 por overdrive el 08/05/2008
Un loop es una muestra o sample de uno o mas compases que se repite indefinidamente, en este caso puedes escoger una cancion que te guste para solear y hacer el loop de tal manera que solo se repitan los compases del solo de forma indefinida y de esta manera puedes jamear todo el tiempo que quieras.
tinto
#7 por tinto el 10/05/2008
ok gracias
