Para colocar el tune-o-matic mide la distancia desde la cejuela al traste numero 12, esta medida mas un centimetro es lo que tiene que medir desde el traste 12 hasta el centro del puente.
Para saber la distancia exacta a la q debe estar el tune-o-matic lo mejor es descargarte algun programita, son muy livianos asi q no te van a tardar nada en descargarte y no te va a ocupar mucho espacio en la pc (hay muchos en excel),, en el foro creo q hay alguns para descargar, sino busca en google q seguro q mas de uno encuentras.
Recuerda q si el puente es tune-o-matic (o similar) debera tener una leve inclinacion ya que estos puentes son muy altos y si al mástil no lo colocas en ángulo tirado hacia atrás las cuerdas te quedarían altísimas, sino lo que se puede hacer es frezar la zona del puente para bajarlo, entonces no le tienes que hacer la inclinación.
ok, gracias, el el problema era que como para que el mastil quede perfectamente alineado tengo que poner el puente, y mirar poniendo una cuerda como bien lei en un tuto para montarse fabricarse un Les Paul, y para poner el puente tengo que poner el mastil... pues andaba un poquillo pillao, ya que no sabia que hacer, gracias!
