Distorsion incorporada en la guitarra, duda.
Tonyguitar
    1.333 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
Superoverdrive5150 Baneado
por el 01/08/2018
Creo que es igual al Artec Quadra qdd2
https://www.amazon.com/QDD2-Quadra-Distortion-Driver-Effects/dp/B007XIW07S
Si es así, va bien para el precio que tiene. En los dos ajustes de màs ganancia, tiende a salirse de la distorsión y fuzzea un poco. De las 5 posiciones, la primera es bypass. El previo no actúa. Según pasas de una posición a otra, aumenta la ganancia, compresión y la tendencia al feedback.
Hay que escoger una posición, y regular con los potes de la guitarra. Los saltos entre posiciones, no quedan bien. Funciona mejor sobre guitarras tipo Les Paul / caoba.
El montaje es sencillo. Pero necesita un jack hembra de guitarra estéreo. Hace de interruptor. Y pensar donde alojar la pila. Las especificaciones de Artec daban unas 1.000 horas de funcionamiento con una alcalina de 9v.
rioj
por el 01/08/2018
Yo tengo una jackson que venia con el seymour duncam firestorm. Se activa con una palanquita y se regula progresivamente con un pote como los otros de la guitarra. Abajo del todo funciona bien para realzar un poco los solos realzandolos y conforme vas subiendo va aplicando mas ganancia.
Personalmente solo me gusta hasta la mitad, despues ya es demasiada caña y para eso creo que hay pedales que lo hacen mejor. Pero como booster o con poco recorrido funciona muy bien.
No se si sera parecido .
Tonyguitar
por el 01/08/2018
Yo prefiero un circuito activo o un booster, yo tengo un bajo con un previo y me vino mal, ponias la pila y duraba dos dias, lo abri y vi que el jack cuando lo quitabas no cortaba la masa de la pila, quite los cables y los puse bien, ahora las pilas me duran 2 años :D
RDCG
por el 01/08/2018
En mi caso, la Fender Stratocaster Eric Clapton viene con un Booster, regulable con la tercera perilla y va muy bien, cuando quieres darle más cuerpo y algo de crunch al sonido. Guitarras con Distorsión más pesada integrada, no he probado aún, pero para tal caso, un buen pedal es más conveniente y de allí, hay para escoger muchas opciones.
Tonyguitar
por el 01/08/2018
#5 eso es, estoy contigo, mejor llevarlo en un pedal.
por el 01/08/2018
TonyGT-Ibiza escribió:
... mejor llevarlo en un pedal.
Ese que has puesto, también se puede poner dentro de una caja. Es un montaje muy fàcil.
En este caso, al ser tan sencillo, es muy pràctico llevarlo en la guitarra. Aprovechas uno de los agujeros de uno de los potes, o le añades un agujero y pones un knob mini para que no abulte demasiado y quede discreto.
