Distorsion para tocar con ampli prestado
ivan_gz
#1 por ivan_gz el 13/04/2018
Buenas, no sé si la mía es una situación muy típica o no, pero os comento.
Toco en un grupo de punk, y hay temas en los que toco con la distorsión de mi ampli (Blackstar HT 40) y otros con pedal overdrive en el canal clean. El caso es que hemos comenzado a tocar por ahí (en otras ciudades) y hay ocasiones en las que no será posible transportar mi ampli.
El tema es que soy un poco especial con mi sonido y tengo miedo a tocar con el ampli del otro grupo y (por poner un ejemplo) si el guitarra tiene un Fender Twin Reverb (que es un pedazo de ampli pero su distorsión se me queda corta) estoy jodido.
Mi pregunta es la siguiente: Si pillo un buen pedal de distorsión para ya no depender de la del ampli, ¿cuando toque con el de otra gente en el canal limpio va a sonar igual que en el limpio del mío o puede que haya bastante diferencia? ¿Vosotros hacéis lo mismo?
Un saludo!
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.190 €
noyk
#2 por noyk el 13/04/2018
Lo normal es que haya cierta diferencia. Yo lo que hago es llevar dos pedales de overdrive ( que es lo que uso yo ) e ir probando hasta que encuentro una configuración que se acerque a lo que busco.
voltios
#3 por voltios el 14/04/2018
Tambien puedes llevar un "sustituto" de ampli en formato pedal, es decir un previo, y si encuentras algo que te guste puedes llevar siempre tu "ampli" y tu sonido.
Se conecta a tu guitarra y por el output va a la etapa del ampli (por el input del lazo de efectos), o a la P. A. directamente.
Yo tengo este que emula al mitico JCM 800.
https://www.youtube.com/watch?v=MHKywWcVzyA&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=iSZMAImD7Vw
Pero hay muchos mas emulando amplis Mesa, Fender,...:
https://www.youtube.com/watch?v=t9zwZefTRIU
Y eso de esta marca, que hay un buen monton en el mercado donde escoger
Cuestión de probar, pero no olvidemos que como sentir al ampli soplando detrás no hay nada....
pastodeloslobos
#4 por pastodeloslobos el 15/04/2018
Yo hacía eso con un Blackstar HT Dual. Si lo pones sobre el limpio, puedes tener limpio, overdrive y solo. También puedes configurar el canal drive como limpio y tendrías tu propio sonido limpio y distor, aunque el ampli en el que te enchufes siempre influirá en el tono final. También tienes la opción de enchufarte por línea.
galirock
#5 por galirock el 15/04/2018
Yo tengo a la venta, aprovecho para hacer un poco de promoción ???? un gurus doble decker 1959, mírate algún vídeo en el YouTube.
Resumiendo es un previo con 3 canales. También se puede meter por el input del Ampli. Y tiene hasta su propio loop de efectos. Sonido marshall. Eso o algo así te iría bien para lo que buscas
