Si que es un poco complejo pero factible, de hecho se que un grupo de electrónicos e ingenieros que pululan por aquí lo están diseñando, hay que tener muchas cosas en cuenta. Consumo de tres previo, conmutación silenciosa múltiple, cada previo tendrá diferentes tensiones por lo que o metes tres fuentes de alimentación o una autoregulable para cada cambio de canal y un montón más de variables.
A ver si alguno de ellos que son los pro ven tú hilo y te dan más detalles, yo solo soy un pega cables
Es más fácil de hacer de lo que pensas. Yo en algún momento también tuve esa idea, pero la descarte porque prefiero tenerlos separados. La conmutación in-out se puede hacer fácilmente con relé. Y la alimentación con una interruptor de encendido para cada uno y listo. El mayor problema que yo veo, por una cuestión de espacio, es que para cada pre vas a tener que poner sus controles de tono, Gain etc, lo cual te va a llevar a tener como 15 potenciómetros. Pero si hay lugar no es difícil hacer lo que queres
#3 lo que tú sugieres son tres amplificadores dentro de un recinto compartiendo etapa de potencia, para cambiar de canal tendría que apagar uno encender otro, esperar que calienten los filamentos, redireccionar la entrada de un previo a otro y de previo a etapa, si es eso lo que quiere el compañero vale pero si quiere tres canales conmutables instantáneamente con un pedal no es tan fácil y menos que no meta un petardazo en las conmutaciones
#4 a eso me refería toni diaz, que seguro que cuando cambias mete petardeo y lo de los voltajes distintos ni se me ocurrió, lo de encender por separado tampoco es mala idea. espacio tengo de sobra. seria para montar en un mueble de combo con algo así como 65cm de panel frontal y 19 agujeros de potes ya hechos.
también pensé en dejar válvulas en potencia y previo a transistores
Hala!!...a ver si esto llega a buen puerto, es muy interesante...a ver si esos litrónicos, son majetes y se pasan por aquí y nos cuentan un poco de ese proyecto
Son peña conocida, a ver si se pasan porque hay verdaderos fenómenos, creo que el proyecto es twin reverb, jtm45 y soldano SLO con etapa común a el84.
Creo que con conmutación silenciosa con relés y arduino
#8
Arduino....era una cosa que no conocía hasta hace unos pocos días que me lo comento Phakkito, y estaba pensando en abrir un hilo para que la gente que sabe del tema hable y los demás aprendamos...he estado curioseando por ahí por los tutos y no me queda muy claro que alguien que no sea electrónico y que no tiene ni mucho menos idea de diseñar ni programar nada le pueda sacar partido....he visto kits de arduino para aprender...pero me da que con eso no aprendes...sólo montas los cacharros
Que va, no hace falta saber nada de electrónica, montas un mini ordenador donde todo encaja en un solo sitio, en un pendrive le metes un Windows con las opciones necesaria (hay decenas por internet) o Android TV y ya lo tienes, después ya hablamos de módulos de relés, salidas analógicas etc, se va aprendiendo con la práctica y es muy divertido
Yo acabo de hacer un footswitch para el JCM 800 con relés de Arduino. Pero solo con el módulo de relé, no se necesita la placa Arduino. Después habro un hilo, pero el petardeo es inevitable. Quizás para evitarlo, haya que hacerlo con optoacopladores.
#11 no hace falta, ya detectamos ese problema y se solucionó, el petardazo se producía en la bobina del relé y se colaba en la línea de señal, un simple diodo en paralelo y contrafase y ya esta
