Duda activar / desactivar strymon con GLAB gsc
zaboonpro
por el 30/11/2015
Hola buenas tardes músicos de todos los lugares!
Actualmente poseo una glab gsc 4 y unos pedales Strymon Mobius y Timeline.
He configurado la glab por midi para poder seleccionar los presets de los strymon a mi antojo.
Hay alguna manera de activar/desactivar los strymon para que no queden activados cuando estoy utilizando un loop ( overdrive + reverb ) por ejemplo???
En este video te muestra como se puede realizar con la musicomlab.
https://www.youtube.com/watch?v=mrvxm8L3Slc
Sino lo consigo pasaré los strymon por loop para poder mezclarlos ( activarlos ) con los otros efectos solamente cuando me interese. Ya que actualmente los tengo conectados a la salida OUT de la glab para poder aprovechar el stereo de los pedales conectándolos a 2 cabezales.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
    482 €
ilargiblues
por el 30/11/2015
Hola compañero.
Yo también tengo el mobius y el timeline. En mi caso utilizo una musicomlab como la del video que has puesto.
Efectivamente yo lo tengo configurado como en el viedo. A parte de los loops L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8 tengo 4 Switch On/Off para encender o apagar los aparatos conectados vía midi
FS1 Function Switch1 On/Off
FS2 Function Switch2 On/Off
FS3 Function Switch3 On/Off
FS4 Function Switch4 On/Off
Supongo que la glab gsc 4 tendra una opción parecida para poder encender o apagar tus aparatos midis.
Haber si alguien que lo esta utilizando puede dar alguna idea
Suerte :)
zaboonpro
por el 02/12/2015
Muchas gracias compañero!!
La verdad que a mi también me extrañaría que no tuviese una función tan básica.
A ver si hay suerte, y algún forero me da una idea de cómo hacerlo .
ToniMo
por el 27/07/2016
Hola compañero, no se si ya habrás resuelto tu duda. De todas formas te comento que tengo una glab gsc4 como la tuya y utilizo un h9 de eventide. No lo tengo pasado por ningún loop y vía midi lo puedo conectar y desconectar. Debes encontrar la dirección midi de desconexión de tus efectos para asignarsela a la glab en el preset que desees desconectar el efecto. En mi caso el H9 desconecta con la dirección midi 126.
Espero te sirva de ayuda.
zaboonpro
por el 27/07/2016
Muchas gracias tonimo por tu respuesta.
Al final no encontré solución para activar o desactivar, pero puse cada loop con el bigsky, timeline con un efecto mas suave para que quede más disimulado y solucionado.
Y mira que estuve mirando foros y les escribí un mail a glab.
Igualmente probaré el canal 126 que me comentas a ver si es el mismo como en el h9 jejeje
un abrazo compañero
AG7
por el 22/08/2019
Hola, imagino que ya lo habrás solucionado, aún así te dejo esta información:
Bypass Control
Lastly, if you are using MIDI Program Change messages to select the presets on your Strymon pedals, you can send the MIDI Bypass message to bypass and engage the currently selected preset.
Program a switch on your MIDI controller to send MIDI CC# 102 to control the bypass state of the current preset.
Send MIDI CC# 102 with a value of 127 to engage the current preset
Send MIDI CC# 102 with a value of 0 to bypass the current preset
https://www.strymon.net/using-midi-control-pedals-2/
Un saludo,
