Duda con afinación en Eb
falco
#1 por falco el 24/03/2010
Hola, he decidido afinar la guitarra en Eb para tocar algunas canciones de guns and roses, metallica... ¿Con cuerdas del 009. se puede verdad? aunque queden un poco mas destensadas, ¿o es mejor con cuerdas de 010.?
Otra duda que tengo es que no se porque afinan bastantes grupos en Eb, porque por un semitono menos tampoco es que suene mucho mas grave, si que lo entiendo cuando afinan en D o C, pero asi, ¿cual es el motivo?
Un saludo y gracias :)
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
krøsh
#2 por krøsh el 24/03/2010
Si con 009 puedes perfectamente ya que no hay tanta variacion, tambien puedes probar y mirar a ver que tal te va, no le va a pasar nada a la guitarra. Respecto a porque algunos grupos usan Eb y no standard no lo se, pero segun mi teoria conspiratoria es por jodernos:mad:.
falco
#3 por falco el 24/03/2010
Gracias por responder, si lo hacen para joder sobre todo a los que tienen floyd rose como yo jajaja. Bueno si hay alguien que sepa otra razón lo agradecere, ya que siempre he tenido esa duda.
Qoison
#4 por Qoison el 25/03/2010
Cuando usas cuerdas de mayor calibre, consigues mejor sonido, el problema es que la dificulta bends, sientes la guitarra un tanto "dura". Si le bajas medio tono, permites disminuir la tension, asi puedes hacer bends con más comodidad e incluso mas largos, sin sentir que la cuerda reventerá... o que lo hara tu dedo XD
Consejo: no andes cambiando la afinacion a acada momento. Elige una y quedate con esa por el bien de tus cuerdas y la calibracion de tu guitarra. Saludos
malacara
#5 por malacara el 25/03/2010
nosotros afinamos en Eb, de esta manera el cantante no tiene que forzar la voz, y gana algo de cuerpo el sonido, y si le metes una cuerdas del 10-46 entonces gana aun mas.
saludos
Alexis Belmont
#6 por Alexis Belmont el 10/05/2010
No Falco, eso es por que cambia la distribución de las notas a lo largo del diapasón, y al bajar todas un tono tendremos una sonoridad más grave, es como los grupos de power metal algunos prefieren que los riffs suenen un poco mas graves y optan por esa afinación, es cuestion de gustos y e lo que quieras tocar, en el death metal se suele usar mucho el D standar para un sonido aún más grave, no es lo mismo escuchar a Nightrage que escuchar a Metallica en sus rolas en E standar, y no precisamente por que sean más greusas las cuerdas van a estar más tensas, al tene que bajar un semitono eso se comepnsa y se balancea y los bends no cuestan másn, también depende del ajuste si este bien hecho, todo lo digo por experiencia, mi prestige y mi rg normal las tengo en E standar y mi LTD la tengo en D standar y no siento mucho el cambio de calibre en cuanto al tacto y accion de las guitarras se refiere
EDITO
Todas mis guitarras tienen puente flotante
orenuaj
#7 por orenuaj el 23/06/2012
yo le puse 0 11 a mi guitarra afinada en eb.. y quedo de lujoo ..... mi pregunta hay una forma de aflojar un poco... las cuerdas 011???
pablo zetta
#8 por pablo zetta el 25/07/2015
Si disculpan mi intromisión... La afinación en Eb o D# como preferimos llamarla x estos lares (soy de argentina) comenzó con el gran maestro tommy iommy. Quien luego de sufrir un accidente laboral en la cual perdió algunos segmentos de su falange en los últimos 3 dedos de su mano izquierda (N de R: Su mano diestra) se creo unas yemas plásticas y para evitar su doloroso acto de tocar la guitarra decidió aflojar las cuerdas para facilitar su tocada... En fin logro un sonido mas rudo al típico que se usaba x esos tiempos (the Beatles para seguir con la escena inglish o purple) lo q creo las bases del heavy metal mas crudo y distorsionado y gordito que llevo a la banda x los rumbos terrorificos lujubres y obscuros que dieron la fama que todos conocemos de Black Sabbath!
Miguel
#9 por Miguel el 25/07/2015
Te recomiendo que uses calibre 10 :) ten en cuenta que algunos hasta usan 11 para afinar en Eb. Yo he usado 10 siempre en E y también a Eb ;) la verdad es que suena muy bien con 10, no veo necesario usar 11. Ahora, es cuestión de gustos, pero yo creo que 09 es poco incluso para E :s pero como te digo, es cuestión de gustos.
Suerte
pastodeloslobos
#10 por pastodeloslobos el 25/07/2015
#8
Bueno, no fue Iommi el primero. Hendrix ya la había usado ampliamente y creo que Neil Young también. Si es cierto que contribuyó mucho a popularizar esta afinación.
No sé que guitarra tendrás. Yo en las Les Paul afino entre E y drop C con un 10-52. El 9 no me gusta ni en la escala larga. Pero Iommi afina en Eb con un 08. También Jimmy Page. Hendrix usaba calibres muy finos también. Es cuestión de que pruebes hasta dar con lo que te resulta cómodo.
El por qué? En gran medida por el sonido. Pierde brillo y sustain, pero gana profundidad. Claro que es posible que consiguiésemos lo mismo bajando el calibre de cuerdas... También por ayudar a la voz. Yo soy el cantante en mi banda además de guitarra y te puedo decir que medio tono se nota un montón en términos de comodidad.
JoelMetal_erocaster V
#11 por JoelMetal_erocaster V el 25/07/2015
Yo tengo un set de cuerdas 0.10-0.46 en una guitarra de escala 25.5 y la verdad me va de maravilla para variar la afinación, yo afino en E, Drop D, Open D, Eb, D, y Drop C (Mi segunda favorita) y la verdad para Drop C creo que necesito más tensión en la sexta cuerda debido a que si le doy demasiado fuerte baila mucho y suena mal, pero ese es el único problema que tengo, la verdad, en otras palabras, un set de 0.10-0.46 te vendrá de lujo, ¡Saludos!
