El cable que biene del puente, normalmente soldado al soporte de los muelles del tremolo, es masa y se suelda a la carcasa del pote donde tu dices lo del pegote de estaño, para digerenciar los cables del jack es muy simple el que esta en contacto con la carcasa es la masa y tambien va al pegote y el otro es el vivo que va al pote.
Gracias JoseM, ayer consegui hacerlo pero no suena con toda la ganancia que deberia tener una Evolution Bridge asi que hay algo que no hago bien, a lo mejor no tengo el esquema adecuado
¿Me podrias ayudar a conseguir el esquema adecuado?
2 pastillas:una evolution y una humbucker from hell
Gracias
El conexionado es unir el cable negro con el blanco y soldarlo, protejelo con termoretractil o cinta aislante, unes verde y malla y lo sueldas a masa (carcasa de pote) y el rojo es la salida que ira al selector o a las patillas del pote de vol.
OK, otra cosa: la pastilla del mastil la he puesto al reves segun el esquema de di marzio, es correcto eso??
Ya que tu entiendes del tema, ¿Puedes entrar en la web de dimarzio y decirme cual es el esquema que debo seguir?
Mi guitarra: 2 humbuckers y selector de 5 vias
Mi selector de pastillas es raro, lleva 8 patillas seguidas en lugar de 4 a un lado y 4 al otro y no se como se conecta.
Ayuda por favor, estoy desesperado ya
Gracias Jose
cual seria la configuracion ya que lo normal en dos humbuker es el de 3 posiciones, la primera posicion puente la del medio las dos pastillas y la tercera la del mastil. supongo que las dos intermedias serian las humbuker en modo single.
