Graxx
Duda al cambiar afinaciones en Floyd Rose.
Baneado
Graxx
Peterson StroboClip HD
Taylor K26ce
Marshall 70th DSL40CR BLK
Holas, el problema, aparte del trasteo, es la tensión de las cuerdas.
Para tener nitidez en ritmicas con distorsion se necesita un adecuado nivel de tensión en las cuerdas.
Lamentablemente si tienes una guitarra con puente flotante, solo podrás tenerla en una sola afinación, o bien en la estandar o bien uno o dos tonos abajo (para ello hay que utlizar espesores de cuerdas mayores).
Es que también se tiene que calibrar la longitud de las cuerdas de acuerdo a la afinacion en la que se encuentra la guitarra.
Baneado
uf, tu la quieres afinar en Do? es un poco complejo, cambiando el calibre de cuerdas y reajuntando todo en general, tension de muelles quintado, altura, alma, etc, pero no se el resultado, lo maximo que recuerdo es en Re poniendo una 0.11 y lla se queda bastante raro la cosa, esto lo usan los metaleros.
Siempre que cambies afinación o calibre de cuerdas lo ideal es calibrar la guitarra a ese calibre o afinación.
Si es un floyd con más razón, porque no solo te trasteará, sino que la tensión diminuirá y el puente cambiará de posición creando una mala palanca en los encajes de este, lo que podría ocacionarte serios problemas.
Como por ejemplo vencer la madera donde está anclado y variar la verticalidad del puente.
Para hacerlo completito al cambiar la tensión de las cuerdas por más que calibres el puente, también cambiará la fuerza ejercida al mango, entonces tendrás una guitarra que está calibrada pero igual te trasteará, hasta incluso mentirá algunas notas porque no.
En sintesis, para no tener mayores dificultades deberías hacer una calibración completa si es que vas a usar esa afinación.
Esto no ocurre solamente con los floyds, sino que con toda guitarra, al principio quizás no se note mucha diferencia al cambiar por ejemplo de calibre de cuerdas, pero a la larga se descalibrará la guitarra y se pensará que es por el tiempo, pero en sí fue por las cuerdas de otro calibre.
Para alargar la vida útil de tu guitarra cada cambio que hagas calibrala.
