Es bastante fácil, ya que un pote push pull contiene 2 interruptores de 2 posiciones separados. Con 1 solo pote podrías hacer coil tap en las 2 pastillas a la vez manteniendo los 2 potes de vol. También es posible utilizar 2 potes push pull separados para hacer esto y poder partir las pastillas en dos independientemente, lo que aumenta la versatilidad del circuito bastante. Sebe haber por ahí bastantes diagramas, para empezar el "jimmy page wiring" es esencialmente eso.
Y con ese cableado queda hecho el 50´s wiring??
Si llamas 50's Wiring a 2 vol. 2 tonos y switch de 3 posiciones, si. En los esquemas se ve que es el mismo circuito que el de una LP de serie salvo por el coil split.
No tiene relación una cosa con la otra...
El 50s wiring es la forma de poner esos componentes... y el coil tap es derivar una bobina a tierra, que se hace con otros cables que no intervienen en el 50s wiring... se pueden mezclar ambas sin problema, sólo cablea el 50s y luego con los hilos correspondientes de las pastillas haces el coil tap
No creo que encuentres específicamente un esquema que lo tenga todo... pero es tan simple como unir ambos... mira como se cablea el 50 y mira como se hace el split coil, no se pisan
Gracias por dar un poco de luz al tema.
Lo intentaré
